uln2003继电器,怎么用ULN2003控制5V继电器
基准/监控/保护电路
68人已加入
  ULN2003 是高耐压、大电流、内部由七个硅NPN 达林顿管组成的驱动芯片。经常在以下电路中使用,1、显示驱动2、继电器驱动3、照明灯驱动4、电磁阀驱动5、伺服电机、步进电机驱动等电路中。
  继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种自动开关。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  怎么用ULN2003控制5V继电器
  网友一方法描述:
  ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。
  ULN2003 的封装采用DIP—16 或SOP—16ULN2003A在各种控制电路中常用它作为驱动继电器的芯片,其芯片内部做了一个消线圈反电动势的二极管。ULN2003的输出端允许通过IC 电流200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。
  输出电流大,故可以直接驱动继电器或固体继电器(SSR)等外接控制器件,也可直接驱动低压灯泡。ULN2003可以驱动7个继电器,具有高电压输出特性,并带有共阴极的续流二极管使器件可用于开关型感性负载。每对达林顿管的额定集电极电流是500mA,达林顿对管还可并联使用以达到更高的输出电流能力。
  ULN2003A中每对达林顿管的基极都串联有一个2.7kΩ的电阻,可直接与TTL或5V CMOS器件连接。
  网友二方法描述:
  首先,你要将ULN2003供上电,5V、6V等等的都行,详细的去查下2003的资料。然后你要给2003的输入脚接上你所需要的逻辑电平信号,2003是反逻辑输出的,且2003输出的灌电流较大(也就是说输出0电平的时候驱动能力比输出1电平时驱动能力强)。
  建议这样,继电器一般有两个引脚是控制端,你将其中一个直接接上5V电源正,另一个控制端接上2003的“输出一”那个引脚,这样,你在2003的“输入一”引脚接逻辑1电平,2003将这个信号反向,在“输出一”引脚就会得到一个0电平,继电器的两控制端一个接电源正了,另一个接0电平,有电流流过,继电器工作,吸合(继电器这个被控开关则闭合了);反之,继电器不吸合,也就是相当于一个断开的开关。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uln200
