在城市的脉络中,电气线路如同血脉般穿梭,为现代生活输送着不可或缺的能源。然而,在这看似平静的能源流动之下,隐藏着一位不容忽视的“隐形杀手”——电气短路,它正悄然成为威胁公共安全的重大隐患。据国家消防局最新数据披露,电气火灾在全国火灾总量中占据了高达28.4%的比例,而其中,由短路引发的火灾更是占据了惊人的6.5%,这一数字不仅触目惊心,更敲响了安全警钟。
短路,这一看似简单的物理现象,实则蕴含着巨大的破坏力。当原本应各自为政的电线因某种原因(如老化、破损、设计不当或外界因素干扰)意外相连,电流便失去了原有的路径限制,如同脱缰野马般在极短时间内激增。这股突如其来的高电流,如同炽热的火焰,迅速加热导线,直至其温度远超绝缘材料的承受极限,绝缘层在瞬间化为乌有,裸露的导线如同引火索,一触即发,电气火灾由此而生。
面对电气短路的严峻挑战,社会各界正积极行动起来,构建多层次的安全防线。首先,从源头上加强电气产品的质量控制,确保每一根电线、每一个开关都符合安全标准,减少因产品质量问题导致的短路风险。其次,加强电气线路的日常维护与检查,及时发现并处理老化、破损等潜在隐患,防止“小病”拖成“大病”。此外,普及电气安全知识,提高公众的防范意识和自救能力,也是不可或缺的一环。
随着科技的进步,智能监测预警系统正逐步应用于电气火灾的防范中。这些系统能够实时监测电气线路的运行状态,一旦发现电流异常、温度升高等预警信号,立即发出警报并启动应急措施,有效遏制火灾的发生。这种“技防”与“人防”相结合的方式,为电气火灾的防控提供了更加坚实的保障。安科瑞+武陈燕+17269603655
电气火灾,虽是无形的威胁,却可通过我们的共同努力将其扼杀于摇篮之中。让我们携手并进,从源头抓起,强化监管,提升意识,利用科技的力量为生活筑起一道坚不可摧的安全屏障。记住,安全无小事,电气火灾防范,人人有责。在未来的日子里,愿每一座城市都能远离电气火灾的阴霾,让光明与安全同行。
Acrel-6000电气火灾监控系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
系统结构
系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
配置方案
