负反馈电路的四种组态介绍
信号处理电子电路图
362人已加入
  负反馈也可以举一例说明,一盆开水,当手指不小心接触到热水时,手指很快缩回,而不是继续向里面伸,手指的回缩过程就是负反馈过程。
负反馈电路介绍
  如图3所示是负反馈方框图,当反馈信号UF相位和输入信号Ui的相位相反时,它们混合的结果是相减,结果净输入放大器的信号UI比输入信号Ui要小,使放大器的输出信号Uo减小,引起放大器电路这种反馈过程的电路称为负反馈电路。
反馈信号
  负反馈的结果使净输入放大器的信号变小,放大器的输出信号减小,这等效成放大器的增益在加入负反馈电路之后减小了。当负反馈电路造成的净输入信号愈小,即负反馈量愈大,负反馈放大器的增益愈小,反之负反馈量愈小,负反馈放大器的增益愈大。下面是负反馈电路种类表。
反馈信号
负反馈电路的四种组态介绍
  对于负反馈来说,根据反馈信号在输出端采样方式以及在输入回路中求和形式的不同,共有四种组态,它们分别是:电压串联负反馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈和电流并联负反馈。
  1、 电压串联负反馈
  电路如下图所示。
反馈信号
  (1) 用瞬时极性法判断正负反馈。
  丨Ud丨=丨Ui丨-丨Uf丨。根据瞬时极性法,可知Ui和Uf同极性,因此丨Ud丨<丨Ui丨,该电路是负反馈。
  (2) 由输出端判断电压或电流反馈。当Uo=0时,反馈信号Uf=0,为电压反馈。
  (3) 由输入端判断串联或并联反馈。反馈信号与输入信号接在运放的不同端,为串联反馈。
  综上所述,该放大电路的反馈类型为:电压串联负反馈。
  2.电压并联负反馈
  电路如下图所示。
反馈信号
  (1) 用瞬时极性法判断正负反馈。
            丨Ii"丨=丨Ii-If丨,根据瞬时极性法,可判断在输入端加入正信号,电流Ii、If、Ii"的实际流向和图中标注的相同,因此丨Ii"丨<丨Ii丨,该电路是负反馈。
  (2)由输出端判断电压或电流反馈。当Uo=0时,反馈信号If=0,为电压反馈。
  (3) 由输入端判断串联或并联反馈。反馈信号与输入信号接在运放的同一端,故为并联反馈。
  综上所述,该放大电路的反馈类型为:电压并联负反馈。
  3、 电流串联负反馈
  电路如下图所示。
反馈信号
  (1)用瞬时极性法判断正负反馈:负反馈
  (2)由输出端判断电压电流反馈:电流反馈
  (3)由输入端判断串、并联反馈:串联反馈
  综上所述,该放大电路的反馈类型为:电流串联负反馈。
  4、 电流并联负反馈
  电路如下图所示。
反馈信号
  (1)用瞬时极性法判断正负反馈:负反馈
  (3)由输入端判断串、并联反馈:并联反馈
  综上所述,该放大电路的反馈类型为:电流并联负反馈。
评论(0)
发评论
hk6108 2017-11-04
0 回复 举报
单级三极管电路没有 电流並联 负反馈。 收起回复
