同昌源仪器|如何进行多通道电流测量
如何进行多通道电流测量
进行多通道电流测量,需要使用多台测试仪器和外部分流器附件。在产品设计阶段,测试应用通常包括检查电流泄漏,精确测量具有多路输出控制功能的嵌入式系统的电流,以及监测多个器件或负载。随着电流测量通道不断增多,这些仪器的接线和配置变得越来越复杂。测试仪器连接配置不当,可能会导致测量误差。
利用开关系统实现多通道电流测量
开关系统能够把多个输入通道连接到一个或两个测量通道上,避免了复杂的设置过程。数据采集(DAQ)系统就是执行这类测量的理想选择。开关系统一次测量一个通道,但速度非常快,适合用于非动态电流测量应用。工程师可以在个人电脑应用软件的帮助下配置接线,选择触发机制,以及执行测量,还能将数据绘制成图形,直观地进行监测和分析。
多通道电流测量解决方案
要想执行多通道电流测量,工程师需要使用一个开关系统,其中包含数字万用表(DMM)和应用软件。是德科技多通道电流测量解决方案由一套配有内置数字万用表的数据采集系统组成,可以测量1 µA 10 A的电流。工程师使用多路复用器通用开关模块,可以构建多达12 个通道的电流测量电路。此外,借助是德科技数据采集系统 PC 应用软件,您能够通过图形界面方便地设置、配置和运行测试,省去了编程的麻烦。
多通道
多通道电流测量方案产品图
多通道电流测量系统中的产品
DAQ973A 数据采集系统
数据采集系统内置六位半数字万用表自动校准功能,可以有效补偿因时间温度变化导致的内部漂移。它还配有内置 USBLANGPIB 接口
先进的六位半内置数字万用表提供更出色的准确度和更快的测量速度。
能够测量超小电流(1 μA 直流和 100 μA 交流)和更高的电阻(1000 MΩ)。
新自动校准功能可以补偿由于时间和温度变化所产生的内部漂移。
配有 USB、LAN 和 GPIB 接口的 3 插槽主机。
9 种插入式开关和控制模块任您选择。
使用新型 DAQM909A 4 通道数字化仪模块,可实现 800 kSa/s 的 24 位采样率。
内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率/周期、二极管测试和电容。
非易失性存储器可存储 10 万个读数,并且在断电时也能保留数据。
每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 TTL 报警输出。
仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0006B),BenchVue 能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列。
多通道
数据采集系统图
用于 DAQ970A 和 DAQ973A 的 DAQM901A 20 通道多路复用器(2/4 线)模块
Keysight DAQM901A 模块数据采集系统是一款能够执行常规扫描任务的 20 通道通用型多路复用器。它兼具高密度多功能开关与高达 80 通道/秒扫描速率两大优势,适用于各种数据采集应用。
在同一模块上可混合提供 2 线4 线通道。2 个带熔丝的附加输入通道(总共 22 个通道)可把最大 1A 的电流送至内置数字万用表,无需使用外部分流电阻器也能进行交流和直流电流测量。
20 通道多路复用器 + 2 个专用电流测量通道
2 线和 4 线扫描
300 V 开关
80 个通道/秒的扫描速度
内置热电偶参考结点
多通道
多路复用器模块图
用于 DAQ970A 和 DAQ973A 的 DAQM903A 20 通道执行器/通用开关模块
Keysight DAQM903A 是一套通用开关模块数据采集系统,配有 20 个独立的单刀双掷(SPDT)继电器。它可以接通切断被测产品、控制指示灯和状态灯的供电电路,并激励外部电源继电器和螺线管。它与矩阵和多路复用器模块相组合,可以构成定制的开关系统。该模块的300V1A 触点可承受最高 50 W 功率,这对于许多电源线开关应用来说是足够的。
20 通道执行器/通用开关
SPDT(C 型)自锁继电器
300 V,1 A 激励和控制
多通道
通用开关模块图
BV0006B PathWave BenchVue 数据采集 App
Keysight PathWave BenchVue 数据采集软件可以即时控制您的数据采集系统,记录并通过多种显示选项显示数据,供您进行更轻松的分析。
轻松控制测量通道,支持从一个到多个数据采集单元的特定测试配置
支持先进的 4 通道数字化仪和多路复用器单通道数字化仪
可在时域图中执行各种波形测量操作
可在 FFT 图中执行 THD、THD+N 和 SINAD 测量操作
可以订阅 KeysightCare 软件支持
新购仪器中包括许可证
多通道
软件应用界面
