uln2003芯片介绍,ULN2003芯片引脚图
基准/监控/保护电路
68人已加入
  uln2003芯片大电流复合晶体管IC—ULN2003,ULN2003 是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成。ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLCULN2003芯片引脚图、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。
  输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。ULN2003是高耐压、大电流达林顿系列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003 是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。
  ULN2003
  ULN2003芯片引脚图
  ULN2003
  这是它的引脚排列,其中8脚是地,9脚是电源,其他的两两,左边是输入,右边是对应输出。
  比如6脚,IN6的意思是第6个,input(输入口)。右边有个Out 6,意思是 Output 6,第6输出口。左右对应。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ULN2003
