光耦合器的工作模式有哪些
  光耦合器通过光信号传输信息,实现电气隔离。光耦合器的工作模式对于其性能和应用有着重要的影响。本文将详细探讨光耦合器的工作模式。
  一、饱和模式
  在饱和模式下,LED作为发射器发出光线,这些光线被接收器中的光电晶体管吸收。当LED完全打开时,光电晶体管也完全导通;当LED关闭时,光电晶体管则完全截止。这种模式下,输出晶体管只有两种状态:完全导通或完全截止,类似于一个开关。
  饱和模式特别适用于需要保护微控制器引脚免受高压影响的场景。例如,在电机驱动应用中,电机可能需要高电流和高电压来工作。在这种情况下,使用饱和模式的光耦合器可以确保微控制器的安全,因为它可以完全控制电机的开启和关闭。
  二、线性模式
  在线性模式下,LED接收到的是变化的信号脉冲,这些脉冲通过改变LED的亮度来控制光电晶体管的导通程度。因此,光电晶体管的输出电流也会随着输入信号的变化而变化,实现了可变的传导。
  这种模式适用于开关模式电源(SMPS)或需要在输出端进行错误检测的电路。在这些应用中,精确控制输出电流是非常重要的,而线性模式的光耦合器正好能够满足这一需求。
  三、光电二极管与光电晶体管光耦合器的差异
  光电二极管和光电晶体管都是光耦合器中常用的接收器类型,但它们在性能上存在一些差异。
  光电二极管光耦合器在电流和光之间的线性关系上通常优于光电晶体管光耦合器。这意味着光电二极管能够更准确地反映输入光信号的变化,因此在需要精确控制输出电流的应用中更为合适。然而,光电二极管的输出信号幅度通常较小,可能无法满足某些高功率应用的需求。
  另一方面,光电晶体管光耦合器可以通过改变进入其基极的LED光束来传递宽频率的模拟音频信号。当光束到达其基极时,晶体管的输出会发生变化以放大信号。但是,在高频处可能会出现一些失真,这限制了其在高频应用中的使用。
