在KingSCADA3.0 中,可以通过数据集系列函数查询其他数据库的信息,比如Access,SqlServer,MySql,Oracal,I 业库。下面以Access 和SQL Server 2005 数据库为例,展示在KingSCADA3.0 中怎样查询关系数据库中的信息。
以下介绍两种配置数据驱动接口方式,这两种方式择一即可。
KingSCADA3.0 中支持两种数据驱动接口方式:ODBC 与OLEDB。ODBC (开放数据库互连) 是Microsoft 引进的一种早期数据库接口技术。它实际上是ADO 的前身。早期的数据库连接是非常困难的。每个数据库的格式都不一样,开发者得对他们所开发的每种数据库的底层API 有深刻的了解。因此,能处理各种各样数据库的通用的API 就应运而生了。也就是现在的0DBC (OpenDatabaseConnectivity),ODBC 是人们在创建通用API 的早期产物。有许多种数据库遵从了这种标准,被称为ODBC 兼容的数据库。
OLEDB (对象链接和嵌入数据库) 位于ODBC 层与应用程序之间。在你的ASP 页面里,ADO 是位于OLEDB 之上的“应用程序”。你的ADO 调用先被送到OLEDB,然后再交由ODBC 处理。你可以直接连接到OLEDB 层,如果你这么做了,你将看到服务器端游标(recordset 的缺省的游标,也是最常用的游标) 性能的提升。
