什么是防逆流,如何实现光伏防逆流?
一、什么是防逆流?
正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网。带防逆流的光伏系统是光伏发的电仅供给就地负载使用,防止多余的电送入电网。 电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,即自发自用。在并网发电和储能系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的功率信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
电网
二、安科瑞防逆流检测电表产品介绍
产品概述:
ADL400系列外置开合式互感器导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表。 产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
电网
型号说明:
电网
产品参数:
电网
产品认证:
电网
三、光伏系统架构
概述
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
系统图
光伏防逆流系统
电网
光伏直流耦合储能系统
电网
光伏交流耦合储能系统
电网
结束语
在并网点安装电表,当检测到有电流流向电网时,降低逆变器输出功率;同时也要避免以下误区:①仪表本身无法防逆流,仪表监测功率的大小和方向,采集数据供逆变器调整策略。②如果系统存在多台逆变器,按照RS485总线的特点(一条总线只有一个主站),需要增加通讯管理机。
