lm317扩流完整电路图
集成电路
75人已加入
  2N2905gn TIP73组成一复合管扩流,扩展的电流主要通过TIP73,为获得足够大的动态范围,这里用2N2095作为TIP73的上偏置,而500Ω电阻则为下偏置电阻,这样就给TIP73管建立了一个动态足够大的放大偏置电路;22Ω为取样电阻,当流经LM317的电流大到一定值时,在22Ω电阻上的电压降大于2N2905的导通电压,这个导通电压经5K电阻给2N2905以正向偏置,即能促使2N2905阻值下降,也就是趋向导通的意思,那就给TIP73以正偏,使它开始扩流。5K电阻是2N2955的偏置电阻,之所以取值5K,一方面2N2905的激励不须太大,二来主要是以减小对317稳压的影响。
  lm317扩流电路图一
  lm317
  如图2N3055用作扩流,由于5A电流存在危险,最好两个并联使用,比较安全。
  lm317
  lm317扩流电路图二
  如图LM317的1-2管脚是基准电压,输出电压要减去功率管的B-E结电压。B-E结电压会随着管温度的上升而降低。
  lm317
  lm317扩流电路图三
  如图为并联扩流电路,由两个LM317组成。输入电压为25V,输出电流为3A。输出电压可调范围为:1.2~22V。该电路中的集成运放741是用来平衡稳压器的输出电流的。改变电阻R5可调节输出电压的数值。
