PT1000热电阻和pt100热电阻有什么区别?
传感器
287人已加入
  pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。
  主要是应用于医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候,它的阻值为1000欧姆,其阻值随温度呈线性变化。他的应用范围pt100一样广泛。
  pt100和pt1000的区别
  (1)灵敏度不同。PT1000的反应灵敏度比PT100高PT1000温度变化一度,阻值增减和减小约3.8欧姆PT100温度变化一度,阻值增减和减小约0.38欧姆
  (2)测量温度范围不同。PT1000适合测量小量程温度测量PT100 适合测量稍大量程温度测量
  (3)pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为2120.515欧姆。
  它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
  金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
  相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
