东用科技用于高海拔环境的的路由器设备介绍
  西藏背景
  西藏,这个位于中国西南部的神秘之地,以其雄伟壮观、神奇瑰丽的自然风光和深厚的文化底蕴,被无数人视为心中的圣地。这里属于高原性气候,具有气温低、气压低,降水少,生态环境十分恶劣。西藏被誉为“世界屋脊”,拥有4000米以上的平均海拔,是中国海拔最高的省区。
  高海拔环境对电子设备的影响
  低气压的影响
  外绝缘放电电压下降。气压降低导致冷却效果下降,需要增加散热设计。
  低温的影响
  导致材料变脆,降低设备使用寿命。
  日夜温差大
  热胀冷缩影响设备的物理稳定性和寿命。温差导致密封性能下降,增加设备故障率。
  强烈的太阳辐射
  增加设备外壳和内部材料的老化速度。紫外线影响材料的化学稳定性和机械强度。
  雷击与静电
  高原地区雷电频发,设备需要增强防雷设计。
  静电放电对敏感电子元件影响大。
  提出疑问:在如此苛刻的环境下,内地常用的通讯设备,在西藏还能正常运行吗?
  答案是肯定的,通讯产品一定会受恶劣环境影响。
  话不多说,介绍一款当年我们用于西藏的路由器设备吧。
  设备介绍
  ORC305-4G工业无线路由器与ORC305-5G工业无线路由器均为高性能全网通工业路由器,集成了最新的网络技术和VPN等功能,能够满足不同场景的应用需求。
  宽压运行与温度适应性:
  ORC305系列路由器支持DC9~48V宽电压输入,具备浪涌保护和反极保 护功能,适应电压不稳定的环境。工作温度范围广,-40℃~70℃的设计确保设备在高寒或炎热的环境下依然能够稳定运行。
  ORC305系列路由器设计能够适应高海拔地区的低气压环境,确保设备在高压低氧的环境下稳定运行。
  高可靠性设计:
  内置硬件看门狗芯片,具备自动恢复功能,支持双SIM卡和多种链路检测方式,确保通信链路稳定。
  通过IEC 61000系列标准的浪涌、防静电和抗干扰测试,确保设备在恶劣电磁环境中的可靠运行。
  高原信号适应性:
  内置高增益天线接口,支持双SIM卡和多种链路检测方式,确保在信号覆盖较差的高原地区也能获得稳定的网络连接。
  多链路备份机制和强大的防掉线机制,保证网络无间断运行,即使在信号较弱或间歇性中断的情况下也能保持通信稳定。
  适应高海拔运行特点
  防护能力:
  金属外壳和无风扇自然散热设计使设备具备良好的抗冲击和抗振动能力,IP30防护等级能够防止灰尘和其他颗粒的侵入。
  设备优势
  多功能接口:丰富的网络和串行接口满足多种应用需求。
  高可靠性设计:双SIM卡、多链路备份、看门狗芯片确保长期无故障运行。
  强防护能力:金属外壳和高防护等级,适应高原恶劣环境。
