测温元件pt100,pt100的测温范围
传感器
287人已加入
  PT100是一种广泛应用的测温元件,在-50~600℃℃范围内具有其他任何温度传感器无可比拟的优势,包括高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。由于铂电阻的电阻值与温度成非线性关系,所以需要进行非线性校正。校正分为模拟电路校正和微处理器数字化校正,模拟校正有很多现成的电路,其精度不高且易受温漂等干扰因素影响,数字化校正则需要在微处理系统中使用,将Pt电阻的电阻值和温度对应起来后存入EEPROM中,根据电路中实测的AD值以查表方式计算相应温度值。
  常用的Pt电阻接法有三线制和两线制,其中三线制接法的优点是将PT100的两侧相等的的导线长度分别加在两侧的桥臂上,使得导线电阻得以消除。
  pt100的测温范围
  PT100计算公式;热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定。下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式:
  一:相关资料中给出的公式:
  1. 铂热电阻的温度特性。在0~850℃范围内
  Rt=R0(1+At+Bt2)
  在-200~0℃范围内
  Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3]
  式中A,B,C的系数各为:
  A=3.90802×10^-3℃-1
  B=-5.802×10^-7℃-2
  C=-4.27350×10^-12℃-4
  2. 铜热电阻的温度特性:在-50~150℃范围内
  Rt=R0[1+At+Bt2+Ct3]
  A=4.28899×10^-3℃^-1
  B=-2.133×10^-7℃^-2
  C=1.233×10^-9℃^-3
  二,程序中我自己使用的计算公式:
  2.温度测量技术(PT100):
  当T《 0
  RT=Rt
  当T 》 420
  RT= Rt+ Rt2*2.15805393*10-6
  当0《T《 420
  RT= Rt*[1+(R420-Rt)*3.301723797*10-7]+ Rt2*2.15805393*10-6
  相关系数及说明:
  RT为对应与温度的线形值,其结果等效于显示温度值
  Rt为实际测量的阻抗值,其值是已经减去100Ώ(电桥差放的参考值)的值
  对应的16进制值:
  3.301723797*10-7 = B142h * 2^-37
  2.15805393*10-6 = 90D3h * 2^-34
  R420 = (25390-10000)*2.517082601*128 = 4BA8F3h(4958451.35736192)
  其中这里的结果都是已经乘100的值,在显示的时候应该先处理。
  三:温度测量技术(CU50):
  RT=Rt(1+at)
  RT和Rt分别为温度为T℃和0℃时候的阻抗值。
  a为铜电阻的温度系数。一般取4.25×10^-3/℃~4.28×10^-3/℃
