智能电容器的投切方式有哪些
1.3w人已加入
电容投切器件,也叫电容器投切开关,是专用于无功补偿装置中电容器投切的器件,主要器件有交流接触器、晶闸管开关、复合开关和选相开关(同步开关)等。
接触器投切 :利用电磁式接触器控制电容器的接通和断开。这种方式比较传统,适用于无谐波或谐波含量较低的场合,成本较低,但容易产生较大的冲击电流,影响电容器和电网设备的寿命。
晶闸管(可控硅)投切 :通过晶闸管开关实现电容器的无冲击投切,优点是可以实现零电流投切,减少冲击电流,适合频繁投切的场合。广泛应用于含有谐波或电流波动较大的电网环境。
复合开关投切 :结合了接触器和晶闸管的优点,采用晶闸管进行无冲击投切,然后通过接触器来维持电容器的工作。这种方式既降低了冲击电流,又避免了晶闸管长时间通电导致的发热问题。
电机驱动开关投切 :通过电机驱动开关的方式进行投切,适合电网要求较高的场合,能够保证开关的耐久性和可靠性。
每种投切方式都有其适用的场合,选择时需根据具体的负载类型、谐波情况和成本等因素综合考虑。
