防偏保护 KPT120-35两级跑偏开关用于检测输送带的运行状态
KPT1-20-35两级跑偏开关是一种重要的安全保护装置,用于检测输送带的运行状态,特别是防止输送带在运行过程中出现跑偏现象。以下是对该开关的详细阐述:
一、基本功能与原理
功能:
KPT1-20-35两级跑偏开关主要用于检测带式输送机输送带的跑偏量,在输送带出现跑偏的情况下起到自动报警和停机的作用,从而保护输送设备免受损坏,并防止物料溢出等故障。
原理:
该开关通过安装在输送带两侧的立辊来检测输送带的跑偏情况。当输送带发生跑偏并触碰立辊时,立辊会偏转,进而触发开关内部的微动开关。根据跑偏的程度,开关会发出不同级别的信号:轻微跑偏时发出报警信号,严重跑偏时则发出停机信号。
二、技术特性
1、两级角度:
一级角度(常用):10°、12°、20°(具体角度可能因型号而异)
二级角度(常用):30°、35°、45°
当输送带跑偏量达到一级角度时,开关发出报警信号;达到二级角度时,则发出停机信号。
2、安装位置与要求:
跑偏开关应设在输送带两侧,立辊应与输送带边平面垂直,并使输送带两边位于立辊高度的1/3处。
立辊与输送带正常位置的间距宜为50~100mm。
跑偏开关的数量应根据输送机长度、类型及布置情况进行确定,一般在输送机头部、尾部、凸弧段、凹弧段以及中间位置进行设置。
3、性能指标:
额定电压:AC380V
额定电流:5A
触点数量:通常包含两组独立的常开、常闭接点
防护等级:IP65或更高(具体视型号而定),能够适应恶劣的工作环境
使用环境条件:包括适宜的环境温度、相对湿度和海拨高度等
复位方式:
当跑偏故障排除后,胶带离开立辊正常运转时,立辊可自动复位,使开关回到初始状态。
三、应用领域
KPT1-20-35两级跑偏开关广泛应用于冶金、煤炭、水泥建材、采矿、电力、港埠、化工等领域的各种带式输送设备中。它能够有效监测并防止输送带跑偏,确保输送设备的稳定运行和生产安全。
四、优势与特点
精准检测:采用高精度的传感器和微动开关,能够精确检测输送带的跑偏程度。
响应迅速:一旦检测到跑偏现象,能够迅速发出报警或停机信号,避免事故扩大。
易于安装与维护:结构设计合理,安装简便,同时便于日常维护和检修。
可靠性强:选用优质元器件和防护等级高的外壳材料,确保设备长期稳定运行。
综上所述,KPT1-20-35两级跑偏开关是带式输送机不可或缺的安全保护装置之一,它通过精准的检测和迅速的响应机制,有效防止输送带跑偏造成的各种故障和事故,为生产安全和设备保护提供了有力保障。
