家用浪涌保护器有用吗
基准/监控/保护电路
68人已加入
  近几年大家的安全意识明显提高,非常注重电的安全,这是好事。而且近几年雷雨天气比较多,尤其是沿海各省,很多家庭在雷雨天气使用家用电器时碰到过电器被雷击毁,造成财产损失。所以安装一只防雷保护器还是很有必要的。
  购买浪涌保护器时需要非常小心,因为市场上充斥着大量几乎不起任何作用的产品。研究特定的型号是确保买到合适产品的最佳方法,不过仔细留心几个质量标志,也能很好地了解产品的性能级别。
  首先,查看价格。从常理来讲,不要对那些售价低于10美元的浪涌保护器抱有太多期望。这些装置通常采用简单、低廉的MOV,容量相当有限,在出现较大浪涌或尖峰时将不能保护您的系统。
  当然,价格高并不能保证质量好。在美国,您若要了解设备的容量,需要查看其美国安全检测实验室 (UL)标称值。UL是一个独立的非赢利公司,它专门为电气和电子产品提供安全检测。如果保护器没有UL标志,它可能就是一个垃圾产品,甚至根本没有任何保护元件。如果它使用的是MOV,这些MOV的质量可能会非常低劣。廉价的MOV很容易过热,进而导致整个浪涌保护器起火。实际上,这种事经常发生!
  当然,许多具有UL标志的产品也是质量低劣的产品,但最起码您可以确保它们具有一定的保护能力,可以勉强符合安全标准。您要确保产品标示为瞬变电压浪涌抑制器。这表示它符合UL 1449标准,即浪涌抑制器的UL最低性能标准。许多带有UL标志的电源板其实根本就没有浪涌保护元件,UL的标志只表示它们可以用作延长线缆。
  在带有UL标志的浪涌保护器上,可以发现几组标称值。如下所示:
  箝位电压--这表示将导致MOV接通地线的电压值。箝位电压越低,表示保护性能越好。此UL标称值有三个保护水平--330伏、400伏和500伏。通常,箝位电压超过400伏就太高了。
  能量吸收/耗散能力--此标称值表示浪涌保护器在烧毁前能够吸收多少能量,单位为焦耳。其数值越高,保护性能就越好。您购买的保护器的这一标称值至少要在200至400焦耳之间。若要获得更好的保护性能,应该寻找此标称值在600焦耳以上的产品。
  响应时间--浪涌保护器不会立刻断开;它们对电涌做出响应会有略微的延迟。响应时间越长,表示计算机(或其他设备)将遭受浪涌的持续时间越长。请购买响应时间低于一毫微秒的浪涌保护器。
  此外,您还应该购买具有指示灯的保护器,以便判断保护元件是否在起作用。在遭受多次电涌之后,所有MOV都将会烧毁,但是保护器仍然会作为一个电源板而工作。没有电源指示灯,就无法得知保护器是否仍然在正常工作。
  较好的浪涌保护器可能会提供某种性能保证。如果您要购买比较昂贵的设备,请在计算机上寻找带有质量保证的保护器。如果该设备未能保护计算机免受电涌的损害,制造商肯定会为您更换一台计算机。当然,这也不能完全保险--仍然有可能丢失硬盘驱动器上的所有数据,这可能会让您损失惨重--但另一方面,这也是制造商对自己产品有信心的良好表现。
  没有百分之百有效的浪涌保护器,即使是最高端的线路设备也可能出现某种严重问题。实际上,电子学专家对消除电涌的最佳方法也存在一些分歧,不同的制造商还在相互诟病各自技术存在的固有缺陷。
