低功耗国产蓝牙OM6626昂瑞微
OM6626 是一款超低功耗的蓝牙soc
主要特性:
支持BLE5.3
支持SIG Mesh
支持2.4G长包
主频64Mhz,80KB RAM
主要应用在esl电子价签,IoT模组、CGM、高报告率HID设备
PUM特点
1.71~3.6v供电电压
1秒间隔广播平均电流:9uA;1秒间隔连接平均电流:7uA
峰值电流:TX@0dB:4mA,RX@1Mbps:3mA
BLE特点
支持SIG Mesh
支持主从一体
2.4G传输特点
灵活可配的包格式,可以与多个厂商实现互联互通
支持低速率,传输速率可以从25Kbps to 2Mpbs
65535字节的Payload
射频性能特点
发射功耗: max 10dBm
接受灵敏度@1Mbps:-99dBm(整数频点与非整数频点≤±3dBm)
射频转换时间:30~40us(可实现4K报告率)
SDK代码
射频底层代码开放,可灵活配置(除了蓝牙协议栈)
协议栈代码优化,RAM占用29KB,flash占用149KB
超低功耗
OM6626是功耗优化的芯片系统(SOC)解决方案,用于低功耗蓝牙系统和专有的2.4 GHz应用程序。OM6626集成高性能和低功耗的射频收发器,具有蓝牙基带和丰富的外围IO扩展。
OM6626还集成了电源管理单元(PMU),以提供高效的电源管理。它的目标客户是2.4 GHz蓝牙低能耗系统、专有的2.4 GHz系统、人机界面设备HID(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、移动配件和消费电子产品。
OM6626芯片上的蓝牙系统,兼容BT 5.3版。该芯片集成高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、SPI、UART、定时器、监视器,支持32MHz外部晶体,集成最大12位ADC。
OM6626芯片集成1M Flash,80K SRAM,256位EFUSE,并支持用户定义的IDE系统在芯片SFLASH MCU开发和JTAG软件升级上
