浪涌保护器怎么选_多少钱
基准/监控/保护电路
68人已加入
  根据用途,浪涌保护器可分为三大类:电源防雷、信号防雷和天馈线防雷。
  电源防雷浪涌保护器:按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器(40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(10KA-40KA)
  网络信号防雷器适用范围:用于10/100Mbps SWITCH、HUB、ROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护; ·网络机房网络交换机防护; ·网络机房服务器防护; ·网络机房其它带网络接口设备防护; ·24口集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分交换机柜内多信号通道的集中防护信号类电涌保护器
  信号类电涌保护器:主要用于视频信号设备点对点的协击保护,可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害,对相同工作电压下的RF传输同样适用。集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。
  浪涌保护器怎么选
  购买浪涌保护器时需要非常小心,因为市场上充斥着大量几乎不起任何作用的产品。研究特定的型号是确保买到合适产品的最佳方法,不过仔细留心几个质量标志,也能很好地了解产品的性能级别。
  首先,查看价格。从常理来讲,不要对那些售价低于10美元的浪涌保护器抱有太多期望。这些装置通常采用简单、低廉的MOV,容量相当有限,在出现较大浪涌或尖峰时将不能保护您的系统。
  当然,价格高并不能保证质量好。在美国,您若要了解设备的容量,需要查看其美国安全检测实验室 (UL)标称值。UL是一个独立的非赢利公司,它专门为电气和电子产品提供安全检测。如果保护器没有UL标志,它可能就是一个垃圾产品,甚至根本没有任何保护元件。如果它使用的是MOV,这些MOV的质量可能会非常低劣。廉价的MOV很容易过热,进而导致整个浪涌保护器起火。实际上,这种事经常发生!
  当然,许多具有UL标志的产品也是质量低劣的产品,但最起码您可以确保它们具有一定的保护能力,可以勉强符合安全标准。您要确保产品标示为瞬变电压浪涌抑制器。这表示它符合UL 1449标准,即浪涌抑制器的UL最低性能标准。许多带有UL标志的电源板其实根本就没有浪涌保护元件,UL的标志只表示它们可以用作延长线缆。
  在带有UL标志的浪涌保护器上,可以发现几组标称值。如下所示:
  箝位电压--这表示将导致MOV接通地线的电压值。箝位电压越低,表示保护性能越好。此UL标称值有三个保护水平--330伏、400伏和500伏。通常,箝位电压超过400伏就太高了。
  能量吸收/耗散能力--此标称值表示浪涌保护器在烧毁前能够吸收多少能量,单位为焦耳。其数值越高,保护性能就越好。您购买的保护器的这一标称值至少要在200至400焦耳之间。若要获得更好的保护性能,应该寻找此标称值在600焦耳以上的产品。
  响应时间--浪涌保护器不会立刻断开;它们对电涌做出响应会有略微的延迟。响应时间越长,表示计算机(或其他设备)将遭受浪涌的持续时间越长。请购买响应时间低于一毫微秒的浪涌保护器。
  此外,您还应该购买具有指示灯的保护器,以便判断保护元件是否在起作用。在遭受多次电涌之后,所有MOV都将会烧毁,但是保护器仍然会作为一个电源板而工作。没有电源指示灯,就无法得知保护器是否仍然在正常工作。
  较好的浪涌保护器可能会提供某种性能保证。如果您要购买比较昂贵的设备,请在计算机上寻找带有质量保证的保护器。如果该设备未能保护计算机免受电涌的损害,制造商肯定会为您更换一台计算机。当然,这也不能完全保险--仍然有可能丢失硬盘驱动器上的所有数据,这可能会让您损失惨重--但另一方面,这也是制造商对自己产品有信心的良好表现。
  没有百分之百有效的浪涌保护器,即使是最高端的线路设备也可能出现某种严重问题。实际上,电子学专家对消除电涌的最佳方法也存在一些分歧,不同的制造商还在相互诟病各自技术存在的固有缺陷。
  举例说明:如果总配电房安装了 一级浪涌保护器 水泵处可以安装通流容量稍小点的浪涌保护器 标称放电电流40KA,如果总配电没安装 一级浪涌保护器 水泵处可以安装通流容量稍大点的浪涌保护器标称放电电流60KA。
  浪涌保护器多少钱
  浪涌保护器多少钱?这个价格跟采购数量、品牌、质量、参数都有关系,我们查询了一些知名厂商的天猫报价,大家可以参考。比如德力西浪涌保护器、西门子浪涌保护器天猫报价、ABB浪涌保护器天猫报价。
德力西浪涌保护器天猫报价
西门子浪涌保护器天猫报价
ABB浪涌保护器天猫报价
