浪涌保护器好坏判断
基准/监控/保护电路
68人已加入
  如何用比较简单的办法测试浪涌保护器的好坏浪涌保护器分为开关型和限压型。不论对于开关型还是限压型的浪涌保护器,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可测。开关型浪涌保护器测试是利用电压变化率的不一样,原理上380VAC的变化率快于220VAC,同一周期内浪涌保护器放电时间不一样,380VAC测试时,浪涌保护器放电明显,所以,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。而限压型浪涌保护器利用的是电压越高,金属氧化物变阻器(MOV材质,限压型)放电效应越明显,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。当然,提前应该先对浪涌保护器用万用表测一下阻值(几十千欧到几百千欧)是否正常。
  浪涌保护器的检测试方法
  一、 批量的100%用防雷元件测试仪测试浪涌保护器的和参数 压敏为: Uc=621 IL=20 放电管: Uc=600
  二、并且每批抽样测试1~2套作如下试验: 1、 用防雷元件测试仪测试浪涌保护器的和参数 如果没有测试点的,需拆出进行SPD内部测试:压敏电阻、放电管的实际参数
  2、 进行脱扣测试,按如下表的进行测试(用HT120KA-2雷电流冲击实验系统测试) 具体测试操作在HT120KA-2雷电流冲击实验系统测试作业指导书
  1 检验项目及技术要求
  1.1 检验项目及技术要求1
  保护器
  保护器
  保护器
