浪涌保护器的安装方法及要求
基准/监控/保护电路
68人已加入
  电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
  浪涌保护器的安装方法
  1.选型指引
  浪涌保护器(SPD)的选择一般有如下几步:
  (1) 根据不同的电源制式及现场的实际情况选择UC值; (2) 根据SPD的保护距离确定其安装位置;
  (3) 安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰;
  (4) 根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD;
  (5) 考虑各级SPD之间的能量配合。
  浪涌保护器安装规则
  1. 尽可能安装在建筑物入口处。 2. 应尽量靠近被保护设备。 3. SPD的连接线尽可能短和直。
  4. 在入口处安装一个SPD1后,第二个 SPD2应靠近设备安装。
  5. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。
  6. SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处
  电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  1电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。 2带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。
  3浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表的规定。
  避雷器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
  浪涌保护器
  7
  天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  1天馈线路浪涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。
  2天馈线路浪涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位接地端子板上,接地线应平直。
  信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  1信号线路浪涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。
  2信号线路浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。
  3浪涌保护器SPD应安装牢固,其位置及布线正确。
  浪涌保护器的检查要求
  基本要求
  1应使用经国家认可的检测实验室检测,符合GB18802.1和GB/T18802.21标准的产品。
  2原则上SPD和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受预 期的电涌电压时,SPD可安装在被保护设备处。
  3必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的电压保护水平和有熄灭工频续流的能力。
  当电源采用TN系统时,从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。选择220/380V三相系统中的电涌保护器,Uc值应符合本标准下表的规定。
  浪涌保护器
  选择电子系统中信息技术设备信号电涌保护器,Uc值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的1.2倍,下表提供了常见电子系统的参考值。
  浪涌保护器
  SPD两端的连线应符合本标准连接导线的最小截面要求,SPD两端的引线长度不宜超过0.5m。SPD应安装牢固。
