高精度24bit ADC MCT3648
      MCT3648是南京模数智芯微电子科技有限公司开发的精密24位模数转换器(ADC),支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字I/O。可编程增益放大器PGA提供最多128倍的可选择增益。这些特性为温度传感器测量应用提供了完整的前端解决方案,包括热电偶,热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)以及包括电阻桥传感器在内的其它小信号测量。数字滤波器可实现单周期建立,以在使用输入多路复用器时支持快速通道循环,并且提供高达2kSPS的数据速率。对于20SPS或更低的数据速率,滤波器将谐波抑制50Hz和60Hz的工频干扰。
       MCT3648采用TSSOP-28封装,工作环境温度范围为-40℃至+125℃。
MCT
  • 正常模式下工作功耗1.05mW
  • 可编程数据速率:高达2kSPS
  • 针对所有数据速率的单周期建立设置
  • 在20SPS时实现50Hz和60Hz谐波抑制
  • 具有8个独立可选择输入的模拟多路复用器
  • 低噪声可编程增益放大器:PGA=128时48nVRMS
  • 两个匹配可编程激励电流源
  • 集成低漂移2.048V基准电压:10ppm/°C 传感器失效检测
  • 内置温度传感器
  • 电源和基准电压监控
  • 自校准和系统校准
应用领域:
  • 温度传感器测量:电阻式温度检测器(RTD)、热电偶和热敏电阻
  • 压力测量
  • 流量计
  • 工厂自动化和过程控制
ADC在温度测量上的应用框图:
MCT
       MCT3648高精度ADC可以搭配热电偶、RTD用于温度传感器的测量,热电偶是广泛用于各种商业和工业应用的常见温度传感器。热电偶的精度略低于电阻温度检测器(RTD),但热电偶支持的温度范围广、结构简单,价格低廉。由于传感器电压较小且噪声要求较低,Δ-∑模数转换器(ADC)是热电偶测量的理想数据转换器。
电气特性:
        最小和最大规范值适用于TA=–40℃至+125℃的温度范围。典型规范值在TA=25℃下测定。所有规范值均在AVDD=5V,DVDD=3.3V,AVSS=0V,外部VREF=2.048V,和fCLK=4.096MHz(除非另外注明)。
MCT
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MCT
  • ADC
