pt100温度传感器工作原理,pt100传感器接线图
传感器
287人已加入
  Pt100热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-500℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。当被测介体中有温度剃度存在时,所测的温度是感温元件所在范围介质中的平均温度。尽管各种热电阻的外形差异很大,但是它们的基本结构却大致相似,一般有感温元件,绝缘套管,保护管,和接线盒等主要部分组成。
  Pt100热电阻的工作原理就是热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。有压簧式感温元件,抗振性能好;测温精度高;机械强度高,耐压性能好;进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定等特点。
  热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。
  目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。
  中国最常用的有R0= 102、R0= 1009和R0= 10002等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100.Pt1000; 铜电阻有R0=502和R0= 10092两种,它们的分度号为CU50和CU100。其中Pt100和CU50的应用最为广泛。
  Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,PT100温度传感器是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下: R=Ro(1+aT) Pt100温度传感器的主要技术参数如下:
  测量范围:-200C~+850“C ;允许偏差值=C :A级土(0.15 +0.002Itl).B级土(0.30+0.0051tl) ;热响应时间电流s5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
  pt100传感器接线图
  温度传感器
