微米级测量!深视智能光谱共焦位移传感器助力光学镜片厚度及曲率测量
光学镜片厚度及曲率测量
随着科技的发展,光学镜头已广泛应用在电子、医疗、数码、军工、航天、汽车等各个行业中。在镜片生产的过程中,镜片的厚度和曲率都会影响镜片的精度和效果,因此需要在生产过程中实时监控厚度和曲率。
光谱
传统的光学镜片厚度及表面曲率依靠人工测量,使用接触式,存在易刮伤镜片的风险,且检测效率低。深视智能SC系列是基于光谱共焦法原理的非接触式光学精密测量传感器,检测精度可达1μm,检测速采样频率最快可达10Khz,在技术上突破传统检测方式的限制,测量过程不受反射光光强的影响,对曲面、弧形、高反光等物体拥有优异的检测表现,同时还具有单侧测量即可获取样品厚度值的特性,可实现各种复杂精密零件厚度的微米级测量。
检测需求
光谱
产品名称:光学镜片
测量项目:中间单点厚度及表面曲率
产品尺寸:直径69mm,厚度1-4mm
精度要求:5μm
速度要求:20s/pcs
解决方案
检测过程:采用单头光谱共焦传感器在镜片上扫描一条轮廓,传感器实时记录镜片中间单点厚度值和表面直径曲率。
效果图展示
光谱
图1丨光学镜片中间单点厚度值
光谱
图2丨光学镜片表面曲率值
深视智能传感器推荐
光谱
深视智能自主研发SC系列光谱共焦位移传感器拥有大角度回光,让弧面玻璃轮廓检测更加稳定,且传感器SC5001A配备了网口TCPIP(支持ModbusTCP)、串口RS232、模拟量输出、开关量输出等丰富的通讯供您选择。
