音响,对于不少人而言,是生活不可缺少的调味剂。好的音响能让音乐带来的幸福感、快乐感和氛围感直线上升。然而,音响在使用过程中产生的机械振动将对音质产生影响,使得分析力下降失去声音细节、透明度变差、噪声增大,从而影响用户的主观使用感受。因此,需在音响出厂前对音响的振动进行测试。
由于音响设备的结构特性,其振动测量必须采用非接触式的方法。深视智能SG系列激光位移传感器以其非接触的测量能力为音响的振动测量提供解决方案。
图 | 测量图
产品名称:音响
检测项目:振动检测
精度要求:1μm
速度要求:≥80kHz
深视智能SG5020激光位移传感器具备非接触式测量,通过连续发射激光束和收集被测表面反射光的方式,获取被测物体表面的位移、振动速度、加速度等数据信息,从而确认产品的可靠度以及提前将不良品在出厂前筛检出,并评估其不良品的失效分析以期成为一个高水准、高信赖度的音响。
深视智能SG5020拥有高频率测量能力,采样速度可达590kHz,静态重复精度可达0.02μm,在具有挑战的环境中也能提供准确和可靠的测量,为分析和优化音响音质提供解决方案。
深视智能激光位移传感器拥有行业最全产品线,精准覆盖位移检测各精度场景需求,超高精度轻松应对极薄板等检测,通讯丰富,性价比高,广泛应用于工业制造等领域,高度配合客户完成产线性能提升的同时进一步实现成本的降低。
