oled
我们知道oled技术的确很受人欢迎,但前提是,它的技术缺陷得解决。苹果的iPhone X屏幕使用是OLED屏,但专业人士说出来真相,iPhone X使用OLED屏是 RGB OLED,而彩电使用的却是白光OLED,这完全是两种概念。
对于彩电的OLED阵营来说,苹果首次在iPhone X上使用OLED屏幕,足够引发狂欢。他们甚至认为,在苹果这个巨头的带动下,彩电的OLED春天也能很快到来。
然而,真相往往是残酷的。iPhone X使用OLED屏是 RGB OLED,彩电使用OLED屏是白光OLED,完全不是一回事,OLED电视大屏搭不了OLED手机小屏的便车。
当OLED电视阵营大肆渲染苹果在iPhone X上采用OLED屏的时候,他们却有意回避了一个事实——为iPhone X提供OLED屏幕的三星,自己却坚决不推OLED电视。
三星是全球最大的彩电企业,无论是销量份额还是销售额份额,在全球市场遥遥领先,行业影响力也是最强的。另一个事实是,三星还是全球最大的小屏OLED面板提供商,全球95%以上的小尺寸OLED面板都是三星生产的。
全球最大的彩电企业,同时具备全球最强的小尺寸OLED生产的能力,自己却坚决不推大屏OLED电视,这难道不足以说明问题吗?
很明显,三星完全掌控OLED的核心技术,并对大屏OLED的优缺点了如指掌。正因如此,虽然苹果iPhone X采用了OLED屏,但三星却不将OLED屏幕应用在电视上。实际上,三星自己多年前就开始在自己的手机上搭载OLED屏,但一直对大屏OLED采取抵制态度。
三星的态度非常有说服力,毕竟作为全球最大的彩电企业、全球最大的小尺寸OLED屏提供商,在技术路线选择上不会盲从。
实际上,不仅三星的态度如此,全球top 5彩电品牌中,除了唯一具有大尺寸OLED面板量产能力的LG之外,三星、海信、TCL都对OLED电视有非常清晰的认识,都没有急于推广OLED电视。索尼虽然有推出OLED电视,但销量极少,其主流产品仍是液晶产品。
接着上面的疑问说下去,为什么具有小尺寸OLED面板量产能力的三星,自己不推大屏OLED电视呢?
这就设计到技术层面的问题了,当然,这些技术层面的分析,OLED电视阵营的企业,是不会对外界详细解释的。
其一,有些企业不会告诉你,OLED有白光OLED和RGB OLED之分。
所谓的白光OLED,就是直接用发白光的OLED器件(其实也是一个黄光OLED和蓝光OLED器件叠在一起)做为像素点光源,再通过红绿蓝的彩膜滤出颜色。
RGB OLED则不同,是每个像素点自己发光就产生RGB颜色,无需滤光片。
白光OLED的技术难度低、量产快、利润高、外观美,这也是LG主导的OLED阵营采用的技术。但白光OLED有着难以克服的缺陷,那就是残影重、亮度低、功耗大、寿命短、像素缺失画质差。目前的OLED彩电市场,充斥的是都是白光OLED技术的电视产品。
RGB OLED采用有机发光更环保、像素发光色域高、功耗低寿命更长、透光度好亮度高,三星、苹果、vivo、OPPO等采用OLED屏的手机产品,均采用的是这一技术。
也许很多人就会问,为什么电视企业不采用RGB OLED呢?这就是问题的根本所在了。目前,RGB OLED用于大屏生产,技术复杂难量产,良率极低,LG三星们都没有良好的解决方案。这也是三星、海信、TCL们不愿推出OLED电视的原因。
看到这,大家应该明白了,现在的OLED电视都是采用妥协的不成熟的白光OLED,技术存在重大缺陷,而技术更先进的RGB OLED只适合在小尺寸手机屏幕上实现。
虽然都叫OLED,手机和电视,完全是两码事。当然,当下的OLED电视阵营,是希望把二者混淆在一起的。
如前所述,由于技术不成熟,OLED电视阵营只好采用白光OLED技术,但这对OLED电视的发展来说,并不是一条捷径。因为,技术缺陷带来的产品问题十分严重。
白光OLED电视,播放时间长会引起屏幕灼伤,留下残影,影响电视使用寿命。这一难以克服的问题,其实OLED电视厂商自己非常清楚。
一个很明显的例子就是,在这些厂商推出的OLED电视说明书中,会有相应的提示:
使用电视长时间播放以下几种图像(静止图像、静止背景图像、4:3模式图像及宽屏模式图像)则会引起静像残影,这是由OLED电视的特性决定的……
为了优化画面效果,建议开机4小时后,主动进行待机操作,请在屏幕黑掉10分钟后再继续开机操作……
OLED电视机阵营所使用的材料的特性而容易发生图像残留(烧灼)。如果图像在屏幕上同一位置反复显示或者显示过长时间,可能会发生图像残留……
甚至在一些卖场里,工作人员为了保证OLED电视展示效果,不得不定时进行关机保养。
另外,白光OLED功耗大,热量高,产生的电磁辐射大,长期观看,或存在安全隐患;显示上存在暗场细节丢失、绿色暗淡偏黄、白色场景偏暗及偏色的缺点……
不敢说OLED电视不会再次进化,获得更多主流品牌的支持,但因为存在众多技术问题,以及数倍于液晶电视的价格,至少在当下OLED电视绝非主流。
从中怡康统计数据看,今年1-9月OLED电视在中国市场仅仅卖了6万台。如果按照这个速度,全年也难超过10万台的规模。要知道,中国彩电市场规模在每年5000万台左右,OLED电视的渗透率简直惨不忍睹。
综上可以看出,iPhoneX不是壮大OLED电视阵营的灵丹妙药,相反可能会让业界以及消费者更加认清当下OLED电视存在的切实问题。
