pt100热电阻有必要屏蔽线吗?
传感器
287人已加入
  Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  pt100热电阻三种接线方式
  1、二线制:在PT100热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度要求较低的场合。
  2、三线制:在PT100热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的方式,采用三线制PT100热电阻是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差,绍兴中仪的PT100热电阻常规都采用这种三线制的形式。
  3、四线制:在PT100热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
  但是一般采用的都是三线制的,那么pt100热电阻有必要屏蔽线吗?接下来我们一起来看看是否需要用到屏蔽线。
  pt100热电阻有必要屏蔽线吗
  至于pt100热电阻有必要屏蔽线这要看温度传感线的类型,热电偶型的温度传感器,必须用补偿导线。铂电阻型的,只需要导线规格一致即可。温度传感器无需用到屏蔽线。 PT就是铂电阻型,一般是三根线,没有屏蔽线。但是这三根线的材质和长度要求一致,这样才能避免测量中的导线误差。
  目前常见的为热电偶和热电阻,低于200度用热电阻,高于200度用热电偶。此外非接触式温度传感器有:
  l.辐射高温计 用来测量 1000℃以上高温。分四种:光学高温计、比色高温计、辐射高温计和光电高温计。
  2.光谱高温计,其测量范围为400~6000℃,它是采用电子化自动跟踪系统,保证有足够准确的精度进行自动测量。
  3.超声波温度传感器 特点是响应快(约为10ms左右),方向性强。目前国外有可测到5000℉的产品。
  4.激光温度传感器 适用于远程和特殊环境下的温度测量。可测很高的温度,精度为1%。美国一种激光温度计,最高温度可达8000℃,专门用于核聚变研究。
