hfss腔体滤波器设计实例
调谐/滤波
27人已加入
  在微波带通滤波器的设计中,我们经常采用腔体交指型结构。它具有插损小、带外抑制度高、结构紧凑、体积小等优点。
  对于腔体交指型带通滤波器的设计,现在比较广泛的的思路是:只考虑相邻两耦合杆之间的耦合关系,忽略相邻杆以外的边缘电容的影响,因而采用两个沿结构传输的TEM正交模来描述,即奇模和偶模。而实际在这种滤波器结构中所有的谐振杆之间都存在耦合,因此这种方法只是一种简化的近似设计。采用这种方法设计的产品性能差,表现在带内插损和波纹大,矩形系数不好等,一般无法满足现在通讯的要求,我们还要花大量的精力对滤波器进行调整,以提高其性能。甚至需要重新加工再生产,这大大增加了产品的研制成本和周期。
  因此我们必须对滤波器进行精确的设计,即在工程设计中将所有谐振杆的耦合都考虑进去,而这不是传统的手工计算可以完成的,必须借助计算机软件进行辅助设计。
  自上世纪70年代以来,CAD工具在微波工程领域得到越来越广泛的应用。经过多年的发展,目前国内外已有多种微波CAD软件,而以Ansoft 公司的HFSS效果最佳。通过该软件我们可以方便的得到各种物理模型,进而对该模型进行电磁场的仿真。计算结束后我们就可以得到所需的场结构和相关的S参数,也就知道了该滤波器的电性能情况。
  本文用一个实例介绍了一种设计思路,借助计算机利用Ansoft 公司的HFSS软件对腔体交指型滤波器进行精确设计,实验表明用这种方法设计的滤波器有通带平坦、插损小、精确度高等特点。
  hfss腔体滤波器设计实例
  下面通过一个S波段的五级滤波器的设计实例加以说明。
  首先我们通过简化的近似计算得到该滤波器的几何数据的初值,由于这类滤波器的粗略设计的方法已经很成熟,因此这里不进行详细介绍,直接给出(详细情况可参看《现代微波滤波器的结构与设计》)。但这一步也是非常重要的,初值的好坏直接关系到我们利用软件计算优化的快慢。
  我们知道,对交指型滤波器的理论分析由平行耦合线滤波器演化而来。级数的计算仍遵从同样的公式,滤波器的通带中心频率由谐振杆的长度决定,而通带的带宽则主要取决于各谐振杆的耦合,间距呈对称分布。谐振杆的长度因谐振杆的开路终端效应而略小于四分之一波导波长。
  下图是所设计滤波器的模型图:
滤波器
滤波器
滤波器
