pt100温度传感器型号,pt100温度传感器价格
传感器
287人已加入
  PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。由于PT100热电阻的温度值与阻值变化关系,人们便利用它的这一特性,研发并生产了PT100热电阻温度传感器。PT100电阻温度传感器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度。
  常见的PT100感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成。PT100温度感测器广泛应用在医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备上。
  pt100温度传感器型号选择
  薄膜铂电阻系列
  温度传感器
  线绕陶瓷PC(玻璃PG)铂电阻
  温度传感器
  pt100温度传感器价格
  以下报价是小编在阿里巴巴找到的报价,范围大概是在70到200之间,一起来看看。
  温度传感器
  温度传感器
  温度传感器
