热交换器哪个牌子好_家用热交换器好用吗?
工控仪表
18人已加入
  换热器(亦称为热交换器或热交换设备)是用来使热量从热流体传递到冷流体,以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。下面对热交换器品牌的推荐和家用涡流热膜换热器的用途及功能的介绍,以供参考。
  热交换器哪个牌子好—松下热交换器推荐
  松下热交换器是唯一获得国际标准的新风系统产品,24小时连续不断地供给新鲜空气的高性能,以及高效率的整体换气系统能够实现500-2000m3/h的送风量。松下热交换器采用松下独特的新型对流式热交换材料使设计小型化薄型化,产品厚度仅有230mm,并且其高性能高品质的风机使得它的噪声很低,最小分贝仅有21.5db,不会对我们的生活产生任何打扰。除此之外,松下热交换器它拥有世界领先的舒适通风系统,能量回收通风系统,兰舍新风系统低噪音,30分贝的系统运行声音带来舒适宁静的空间,而其中央能量回收系统,避免通风换气造成能量过分损耗,大大降低了能耗。
  热交换器哪个牌子好—霍尼韦尔热交换器推荐
  霍尼韦尔是一家超过百年历史的国际化自控产品开发及生产的公司,霍尼韦尔集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体大型跨国企业,在热交换器,霍尼韦尔同样有着出色的表现。霍尼韦尔热交换器拥有多重净化技术,HEPA+活性炭滤网+光触媒,使得送风更健康,超静机身设计保证设备的低噪音运作;霍尼韦尔热交换器的75mm风管系统可埋入墙体,地板或隐藏于吊装天花中,安装灵活,而且霍尼韦尔热交换器采用节能的直流变频室外机,可与VRV系统几种控制,实现智能管理,大风量新风处理机风量最大达6000m3/h,送风功能十分强大。此外,霍尼韦尔热交换器拥有优秀的可选多层组合高效过滤系统,能够有效避免户外恶劣空气污染的侵扰,全天运行马达以及主机机身的吸音材料保证了主机超静音运行。
  家用热交换器好用吗?举例涡流热膜换热器
换热器
  家用热交换器解决了集体供暖家庭和冬天用热水的难题。它的工作原理跟集体供热的热交换器原理相同。只是大小和样式不同而已。可分为铸铁式,筒式,钢制式,储水式,板式。效果都不错。
  涡流热膜换热器采用最新涡流热膜传热技术的不锈钢换热器,通过改变流体运动状态来增加传热效果,当介质经过涡流管表面时,强力冲刷管子表面,从而提高换热效率。最高可达10000W/m2℃。
  这种结构实现了耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能。其它类型的换热器的流体通道为固定方向流形式,在换热管表面形成绕流,对流换热系数降低。
  涡流热膜换热器的最大特点在于经济性和安全性统一。由于考虑了换热管之间,换热管和壳体之间流动关系,不再使用折流板强行阻挡的方式逼出湍流,而是靠换热管之间自然诱导形成交替漩涡流,并在保证换热管不互相摩擦的前提下保持应有的颤动力度。换热管的刚性和柔性配置良好,不会彼此碰撞,既克服了浮动盘管换热器之间相互碰撞造成损伤的问题,又避免了普通管壳式换热器易结垢的问题。
换热器
  性能特点:
  1.高效节能,该换热器传热系数为6000-8000W/m2.0C。
  2.全不锈钢制作,使用寿命长,可达20年以上。
  3.改层流为湍流,提高了换热效率,降低了热阻。
  4.换热速度快,耐高温(400℃),耐高压(2.5Mpa)。
  5.结构紧凑,占地面积小,重量轻,安装方便,节约土建投资。
  6.设计灵活,规格齐全,实用针对性强,节约资金。
  7.应用条件广泛,适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换。
  8.维护费用低,易操作,清垢周期长,清洗方便。
  9.采用纳米热膜技术,显著增大传热系数。
