pt100温度传感器精度,pt100温度传感器允许偏差范围
传感器
287人已加入
  温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
  Pt100:在用于温度传感器时,是采用温度系数符合特定要求的金属铂制成的,依据物体电阻值随温度变化而变化的原理工作的,电阻式温度传感器中,按照国际温标(国际组织对热力学温度的定义)在热力学温度为273.15K(0℃)时阻值为100Ω的,由国际电工委员会(IEC)推荐的,传感器(铂热电阻)分度号。
  温度传感器 Pt100 的允许误差见下图:
  Pt100
  精度:测量值与真值的接近程度。包含精密度和准确度两个方面。
  精度的等级:是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。量程越大,同样精度等级的,它测得压力值的绝对值允许误差越大。我国对于测量仪器精度等级的定义为:仪表最大允许误差/量程×100%后去掉百分号的数值。
  对于Pt100热电阻来说。其量程没有确定之前(未确定使用条件),是无法用精度等级来表示精度的,所以用允许误差来表示精度。上图关于铂热电阻的允许误差范围截图自 中国国家标准 GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂感温元件》。
