电流谐波畸变率标准
调谐/滤波
27人已加入
  总谐波畸变率total harmonic distortion (THD)周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。电压总谐波畸变率以THDu 表示电流总谐波畸变率以THDi 表示。THD一般指的是以2次~39次谐波总量与基波的百分比,再高次的谐波因绝对值太小而忽略不计。
  中华人民共和国国家标准
  电能质量公用电网谐波GB/T 14549 93 Quality of electric energy supply Harmonics in public supply network 国家技术监督局1993-07-31 批准 1994-03-01 实施 1 主题内容与适用范围
  本标准规定了公用电网谐波的允许值及其测试方法
  电流谐波
  本标准适用于交流额定频率为50Hz 标称电压110kV 及以下的公用电网 标称电压为220kV 的公用电网可参照110kV 执行 本标准不适用于暂态现象和短时间谐波
  引用标准
  GB 156 额定电压
  术语
  3.1 公共连接点point of common coupling 用户接入公用电网的连接处
  3.2 谐波测量点harmonic measurement points 对电网和用户的谐波进行测量之处 3.3 基波(分量) fundamental (component)
  对周期性交流量进行付立叶级数分解得到的频率与工频相同的分量 3.4 谐波(分量) harmonic (component)
  对周期性交流量进行付立叶级数分解得到频率为基波频率大于1 整数倍的分量 3.5 谐波次数(h) harmonic order(h) 谐波频率与基波频率的整数比
  3.6 谐波含量(电压或电流) harmonic content (for voltage or current) 从周期性交流量中减去基波分量后所得的量 3.7 谐波含有率harmonic ratio (HR)
  电流谐波
  周期性交流量中含有的第h 次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分 数表示)
  第h 次谐波电压含有率以HRUh 表示第h 次谐波电流含有率以HRIh 表示 3.8 总谐波畸变率total harmonic distortion (THD)
  周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示) 电压总谐波畸变率以THDu 表示电流总谐波畸变率以THDi 表示 3.9 谐波源harmonic source
