op07放大电路应用实例
集成电路
75人已加入
  Op07是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。宽的输入电压范围(最少±13V)与高达110dB(OP07A)的共模抑制比和高输入阻抗的结合,在同相电路阻态中提供了很高的精度,即使在很高的闭环增益下,也能保持极好的线性和增益精度。
OP07运算放大器引脚及功能介绍
        OP07芯片引脚图:
运算放大器
  OP07芯片引脚功能说明:
  1脚为偏置平衡(调零端)
  2脚为反向输入端
  3脚为正向输入端
  4脚是接地
  5脚是空脚
  6脚为输出脚
  7脚接电源+
  8脚为偏置平衡(调零端)
    op07放大电路应用实例
运算放大器
  op07偏置电压试验电路
运算放大器
Op07老化电路
运算放大器
Op07低频噪声放大电路
运算放大器
Op07高速综合放大器
运算放大器
Op07选择偏移零电路
运算放大器
Op07调整精度放大器
