断路器失灵保护组成_断路器失灵保护启动流程
开关电源
383人已加入
  断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
  断路器失灵保护组成
  (1)起动回路:由该组母线上所有出线的保护装置的出口继电器和判别故障是否消除的鉴别元件——低电压继电器构成。它只有在同时满足:故障线路(设备)的保护装置出口继电器动作后不返回和在保护范围内仍然存在故障这两个条件时,才能允许失灵保护动作。
  (2)时间元件:在该组母线上的保护动作后才开始计时,其动作时限不需与其它保护配合,仅需躲过断路器跳闸时间与保护返回时间之和(0.3S)。
  (3)出口回路:通过出口继电器将该组母线上的所有断路器的跳闸回路都连接在一起。
  断路器失灵保护启动流程
失灵保护
图1
失灵保护
图2
  实现图1母线断路器失灵保护的基本原理框图可利用图2予以说明。所以连接至一组(或一段)母线上的元件的保护装置,当其出口继电器动作于跳开本身断路器的同时,也启动失灵保护中的公用时间继电器,此时间继电器的延时应大于故障元件的断路器跳闸时间及保护装置返回时间之和,因此,并不妨碍正常的切除故障,使连接至该组(段)母线上多有其他有电源的断路器(如QF2、QF3)跳闸,从而切除了K点的故障,起到了QF1拒动时的后备作用。
  为了提高失灵保护不误动的可靠性,首先对于失灵保护的启动,还需另一条件组成“与”门。此另一条件通常为检测各相电流,电流持续存在,说明断路器失灵,故障尚未清除。电流元件的定制,如能满足灵敏度要求,应尽可能整定大于负荷电流。为提高出口回路的可靠性,应再装设低压元件和(或)零序过压元件或负序过压元件,后者控制的中间继电器触点鱼出口中间继电器触点串联构成失灵保护的跳闸回路。延时可分为两级,较短一级(延时Ⅰ段)跳母联断路器或分段断路器;较长一级(延时Ⅱ段)跳所有有电源的出线断路器。图2给出了断路器失灵保护的逻辑框图。防止失灵保护误动所采用的可靠性措施要缜密而周到。
  由于断路器失灵保护和母线保护动作后都要跳开母线上所有电源的各个断路器,因此两者的出口跳闸回路可以共用,许多情况下它们组装在同意保护屏上。
