变流、电压变换、逆变电路
7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。使用方便,用很简单的电路即可以输入一个直流稳压电源。它的输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机运行所需的电压,他有很多的系列如ka7805,ads7805,cw7805等,性能有微小的差别,用的最多的还是LM7805。
7805引脚图
三端稳压器的型号规格
集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0.5 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V、1A的稳定电压。
外形及管脚分布,如上图所示。其中1接整流器输出的+电压,2为公共地(也就是负极),3就是我们需要的正5V输出电压了。下面介绍一个简单的7805电路:
(1)下图a为典型正稳压电路
(2)下图b为典型负稳压电路
7805典型应用电路
(3)下半部分的“固定式三端稳压器输出电压可调电路”中R1用220Ω,R2用680Ω的这个是用来调节输出电压的。输出电压公式Uo≈Uxx(1+R2/R1),此稳压电路可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调节。此三端集成稳压集成电路LM7805最大输入电压为35V,输入输出差需保持2V以上,这样该电路中因为稳压器的直流输入电压是正14V,故该稳压电路的最大输出电压为正12V。此电路的精度一般可达到0.04以上,用LM7805就能满足一般需求了。
