Efinity软件安装-v5
感谢朋友提供的视频。
1、软件下载
易灵思管网地址为https://www.elitestek.com
最近一段时间官网有些调整,软件的下载在产品中心。那当然软件的下载还是要先注册才能下载的。
F
2.软件安装
step1:安装Python,注意勾选“Add Python 3.7 to PATH” (2022版本及以后直接跳过该步骤)
注意:从2021.1就不需要单独安装python了,软件安装时会自己安装python3.8,也不需要下载。
         F
step2:安装efinity。该步骤比较简单,一路选择Next,或者勾选同意。
F
stpe3:安装补丁。如果所选择的版本有补丁则安装补丁,如果没有则不必。
如果需要安装补丁,则打开补丁文件夹,运行里面的run.bat文件。
F
输入y,按任意键退出。
F
如果安装失败,可能是软件没有关闭或者软件没有安装在默认路径下。打开run.bat文件,里面的路径默认是
set DEFAULT_EFINITY_PATH=C:\Efinity\2022.2。
修改成自己的Efinity软件安装路径即可。
stpe4:安装下载器驱动。注意该步骤要插入下载器才可以检测到相应的下载器信息。
(1)打开zadig,
(2)选择Options中list all devices,
(3)勾掉Options中Ignore Hubs or Composite parents
(4)选择相应驱动;
(5)Driver中选择libusbk替换现有驱动;
F
另外也可以通过YLS_DL驱动直接安装。这种方式更简单,也是推荐的方式。请参考下载器安装
注意:zadig的版本使用2.8或者以后的版本,旧的2.5版本会存在更换下载器的USB口需要重新安装驱动的情况。
step5:安装gtkwave
gtkwave的作用是用于在线调试。把gtkwave解压到efinty安装路径下,然后添加环境变量,在变量path中添加gtkwave所在路径,如“C:\Efinity\gtkwave64\bin\”保存即可以。
F
F
注意:在安装完成Efinity之后,有些电脑在使用软件时可能存在各种问题。请务必按照Efinity Software InstallationUser Guide中的指导安装一些库文件。只要按照下面的要求去安装可以解决大部分问题。
F
2、常见问题总结
(1)The installer has encountered an unexpected error installing this package . This may indicate a problem with this package. The error code is 2503
F
Python安装过程报错The error code is 2503的解决方案_谷哥的小弟的博客-CSDN博客
网上有一篇 Python安装过程报错The error code is 2503的解决方案 ,原文链接如下:
原文链接:https://blog.csdn.net/lfdfhl/article/details/105639792
(2)zadig安装失败
F
F
Zadig提示:system policy has been modified to reject unsigned drivers
以管理员身份运行zadig
说明:可能与别的驱动有冲突。
也可能是系统问题。
(3)软件打开时指示IPC 没有连接
安装VC_redist.x64。相应的安装文件可以找FAE或者按照Efinity Software Installation User Guide中提供的链接自行下载。
(4)Efinity软件打不开
可能是安装了自己的字体。
说明(1)完整软件安装过程;
(2)补充软件安装可能存在的问题。
(5)Efinity单独安装programmer报错
报错如下:
Error: could not find USB backend,cannot perfom any USB operations。
F
最近老是碰到客户单独安装programmer会报错的现象。经过AE提示发现,在efinity-installation.pdf安装文档中也有说明:单独安装programmer时是要安装x86和x64的Microsoft Visual C++。
F
原文标题:Efinity软件安装-v5
文章出处:【微信公众号:易灵思FPGA技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
