脉冲信号发生器原理
电子常识
2648人已加入
  脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其中脉冲信号发生器驱动较小个数的的方波或脉冲波输出,码型发生器生成许多通道的数字码型。如泰克生产的AFG3000系列就包括函数信号发生器、任意波形/函数信号发生器、脉冲信号发生器的功能。
脉冲发生器
  脉冲信号发生器分类:
  通用型脉冲信号发生器,用于实验室进行一般性科学实验。它的特点,也是与产生脉冲信号的单元电路的主要区别,是所产生的脉冲信号的参数(如重复频率、脉冲宽度、幅度、极性及逻辑电平)都可调节,尤其是重复频率的变化范围较宽,输出阻抗必须能与测试用同轴电缆的特性阻抗相匹配,输出电平能与被测试电路所用器件的逻辑电平相适应,以满足测试的要求。
  专用型脉冲信号发生器,用于某些专用设备的研制、测试、生产和维修。这类脉冲信号发生器或是波形复杂,或是某些指标要求特殊。例如电视图像信号发生器,它所产生的信号有方格信号、棋盘格信号、彩带信号或某一单色信号等。这些复杂波形是由多种不同频率、不同极性、不同幅度、不同脉宽的简单脉冲合成的。参与合成的诸多简单脉冲信号,相互间在时间的相对关系上必须保持严格的同步关系。它们不能通过各个互不相关的单元脉冲电路产生各种脉冲相加而获得。电路的组成要采用数字电路的技术,以维持各个简单脉冲之间的同步关系。
  脉冲信号发生器特点:
  1、脉冲上升沿、下降沿可调;
  2、可输出上升沿、下降沿较快的方波;
  3、可输出上升沿、下降沿较慢的梯形波、三角波、锯齿波。
  脉冲信号发生器原理:
  单脉冲和双脉冲级与下一级隔开,避免下一级对主振级的影响,提高频率的稳定度。脉宽形成级一般由单稳态触发器和相减电路组成,形成脉冲宽度可调的脉冲信号。放大整形级是利用几级电流开关电路对脉冲信号进行限幅放大,以改善波形和满足输出级的激励需要。输出级满足脉脉冲信号发生器的种类繁多,性能各异,但内部基本电路应包括图2所示的几个部分。 主振级一般由无稳态电路组成,产生重复频率可调的周期性信号。隔离级由电流开关组成,它把主振冲信号输出幅度的要求,使脉冲信号发生器具有一定带负载能力。通过衰减器使输出的脉冲信号幅度可调。
  脉冲信号发生器指标:
  频率范围:100Hz~10MHz 6位数显。 脉冲固有延时时间:80nS左右。 脉冲延时调节范围:30nS~3000μS。 脉冲宽度范围:30nS~3000μS。 脉冲边沿范围:10nS~1000μS。 脉冲过冲:≤5%。 脉冲输出幅度:200mV~5V。 基线直流偏移:-1V~+1V连续可调。 输出阻抗:50Ω(终端匹配)。 外测频率范围:50Hz~10MHz
