mc34063降压电路及工作原理
电子常识
2689人已加入
  mc34063器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路。它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。该芯片应用比较广泛,通用廉价易购。
  mc34063降压电路及工作原理:
  1.比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2监视输出电压 。其中,输出电压Uo=1.25(1+ R2/R1)由公式可知输出电压 。仅与R1、R2数值有关,因1.25V为基准电压,恒定不变。若R1、R2阻值稳定,U。亦稳定。
  2.脚5电压与内部基准电压1.25V同时送入内部比较器进行电压比较。当脚5的电压值低于内部基准电压(1.25V)时,比较器输出为跳变电压,开启R-S触发器的S脚控制门,R-S触发器在内部振荡器的驱动下,Q端为“1”状态(高电平),驱动管T2导通,开关管T1亦导通,使输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以提高U。,达到自动控制U。稳定的作用。
  3.当脚5的电压值高于内部基准电压(1.25V)时,R-S触发器的S脚控制门被封锁,Q端为“0”状态(低电平),T2截止,T1亦截止。
  4. 振荡器的Ipk 输入(脚7)用于监视开关管T1的峰值电流,以控制振荡器的脉冲输出到R-S触发器的Q端。
  5. 脚3外接振荡器所需要的定时电容CT电容值的大小决定振荡器频率的高低,亦决定开关管T1的通断时间。
MC34063
  mc34063降压式开关电源
  MC34063组成的电压反向电路:
  图9为采用MC34063芯片构成的开关反压电路。当芯片内部开关管T1导通时,电流经MC34063的1脚、2脚和电感Ll流到地,电感Ll存储能量。此时由Co向负载提供能量。当T1断开时,由于流经电感的电流不能突变,因此,续流二极管D1导通。此时,Ll经D1向负载和Co供电(经公共地),输出负电压。这样,只要芯片的工作频率相对负载的时间常数足够高,负载上便可获得连续直流电压。
MC34063
  MC34063反向变换器电路
MC34063
  MC34063大电流降压变换器电路
