mc34063是哪个公司的?
电子常识
2686人已加入
  MC34063为一单片DC-DC变换集成电路,内含温度补偿的参考电压源(1.25V)、比较器、能有效限制电流及控制工作周期的振荡器,驱动器及大电流输出开关管等,外配少量元件,就能组成升压、降压及电压反转型DC-DC变换器。此系列专门设计用于升压和降压和电压反相应用场合,所需外部元件最少。
  mc34063是哪个公司的?
  mc34063该集成电路最先是美国摩托罗拉公司生产的。现在是一种常用的电源处理IC,故不少公司都有生产。其采用8脚封装。
变换器
升压电路
  MC34063的特殊应用:
  DC/DC转换器34063开关管允许的峰值电流为1.5A,超过这个值可能会造成34063永久损坏。由于通过开关管的电流为梯形波,所以输出的平均电流和峰值电流间存在一个差值。如果使用较大的电感,这个差值就会比较小,这样输出的平均电流就可以做得比较大。例如,输入电压为9V,输出电压为3.3V,采用220μH的电感,输出平均电流达到900mA,峰值电流为1200mA。
  单纯依赖34063内部的开关管实现比900mA更高的输出电流不是不可以做到,但可靠性会受影响。要想达到更大的输出电流,必须借助外加开关管。图2和图3是外接开关管降压电路和升压电路。
  采用非达林顿接法,外接三极管可以达到饱和,当达到深度饱和时,由于基区存储了相当的电荷,所以三极管关断的延时就比较长,这就延长了开关导通时间,影响开关频率。达林顿接法虽然不会饱和,但开关导通时压降较大,所以效率也会降低。可以采用抗饱和驱动技术,图4所示,此驱动电路可以将Q1的Vce保持在 0.7V以上,使其导通在弱饱和状态。
  升压型达林顿及非达林顿接法
变换器
  降压型达林顿及非达林顿接法
变换器
