mc34063车充设计
电子常识
2686人已加入
  MC34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器。它能使用很少的外接元件构成开关式升压变换器、降压变换器和电源反向器。
  MC34063 电路原理:
  振荡器通过恒流源对外接在CT 管脚(3 脚)上的定时电容不断地充电和放电以产生振荡。充电和放电电流都是恒定的,振荡频率仅取决于③脚外接的定时电容。与门的C 输入端在定时电容充电时为高电平,D 输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平。当C 和D输入端都变成高电平时触发器被置为高电平,输出开关管导通;反之当振荡器定时电容(③脚上)在放电期间,C 输入端为低电平,触发器被复位,使得输出开关管处于关闭状态。
  电流限制通过检测连接在VCC(即6脚)和7 脚之间安全电阻(Rsc)上的压降来实现,当检测到电阻上的电压降接近超过0.3V 时,电流限制电路开始工作,这时通过CT 管脚(3 脚) 对定时电容进行快速充电以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。如⑧②两脚直接连到电源的正负极上,那么, T2上将承受很高的压降:为防T2因承压→发热过大,应在⑧或②外接电阻|电感等负载★。
  线性稳压电源效率低,通常不适合于大电流或输入、输出压差大的情况。开关电源的效率相对较高,按转换方式可分为斩波型、变换器型和电荷泵式,按开关方式可分为软开关和硬开关。MC34063属于低成本斩波型硬开关。
MC34063
  MC34063引脚图及原理框图
  mc34063车充产品电路:
  这是一个12V转5V输出的USB接口的车用充电器,成品外形及其大小与点烟器一般,使用时直接插在汽车点烟孔上,输出的5V电压可以给手机或其他以5V充电的数码产品充电,很是方便。
  该电路由一片MC34063及少量外围元件构成DC-DC降压电路,简单实用,性价比高。下图为对照实物绘制的原理图。
  P1为点烟插头,p2为USB插座口,L1为工字磁芯电感,D1为肖特基二极管,电阻可以都用贴片,但R5过流取样电阻的功率要足够。
MC34063
  优点:低成本,接驳灵活
  缺点:(1) 可靠性差,功能单一;没有过温度保护,短路保护等安全性措施;
  (2) 输出虽然是直流电压,但控制输出恒流充电电流的方式为电流峰值限制,精度不够高;
  (3) 由于34063开关电流PWM+PFM模式(PWM是利用波脉冲宽度控制输出,PFM是利用脉冲的有无控制输出),其车充方案输出电压纹波较大,不够纯净;输出电流能力也非常有限;(常见于300ma~600ma之间的低端车充方案中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MC34063
