lm3886优缺点_lm3886内部电路图
电子常识
2687人已加入
  lm3886优缺点
  优点
  1、具有外部电路简单,容易DIY的特点。
  2、内部保护电路齐全,具有过压,过流,过热保护。
  3、电源电源区间大,20V到94V,(双供电正负10-42)。
  缺点是发热量很大
  lm3886内部电路图
  LM3886带过压、过高温保护并且具有静噪功能的68W单声道高保真功率放大器,其主要电气参数如表所示。
  LM3886
  图1
  LM3886采用11脚TO-220封装。LM3886典型应用电路如图1所示。
  LM3886在供电电压为。10V以上时即可工作,只是输出功率降低。IM3886的⑧脚为静音控制端,当流过该脚的电流大于1mA时,输出电路执行静音操作,输出端无信号输出。
  IC1构成缓冲放大电路,IC2为后级放大器,放大倍率为(R6/R5)+1≈20。由于IC2仅作为后级使用,故在输人及接地端间加上一个51kΩ的电阻,这是因为LM3886的正反相输入端要吃电流才能平衡。
  在图中,R8、C24构成开关机静噪电路,使LM3886在开机时,⑧脚对C24充电电流大于1mA,内部自动执行静音,以消除当刚开机时的大电流对扬声器的冲击。LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。
  LM3886
  LM3886组成的50W高保真功率放大器电路
  图1是50W高保真功率放大器,采用LM3886音频功放集成电路构成。电路输入阻抗20k,输入灵敏度1000mV,电压增益26dB,信噪比110dB,输出连续平均功率50W,峰值功率可达135W,总静态电流50mA,电源电压范围±(30~40)V。Ll用φ1.2mm漆包线在10Ω/5W金属膜电阻(R7)上平绕10匝后与该电阻并联即可。LM3886还具有静音功能,其第8脚为静音控制端,当第8脚开路(或接地)时为静音状态;第8脚通过30k电阻接-35V时则无静音。调试时,如发现总静态电流过大,则是电路自激,可适当调节负反馈回路中的C3、R4或移相网络中的C4。
  LM3886
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM3886
