pwm调光,如何实现PWM调光
模拟技术
2528人已加入
  LED是一个二极管,它可以实现快速开关。它的开关速度可以高达微利以上。是任何发光器件所无法比拟的。因此,只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度。这种方去称为脉宽调制(PWM )调光法。
  图7表示这种脉宽调制的波形。假如脉冲的周期为tpwm,脉冲宽度为ton,那么其工作比D (或称为孔度比)就是ton/tpwm。改变恒流源脉冲的工作比就可以改变LED的亮度。
PWM调光
  如何实现PWM调光
  具体实现PWM调光的方法就是在LED的负载中串入一个MOS开关管,这串LED的阳极用一个恒流源供电。
  PWM调光
  图8用PWM信号快速通断LED串电路原理图
  然后用一个PWM信号加到MOS管的栅极,以快速地开关这串LED。从而实现调光。也有不少恒流芯片本身就带一个PWM的接口。可以直接接受PWM信号,再输出控制MOS开关管。那么这种PWM调光方去有那些优缺点呢?
  脉宽调制调光的优点
  1、不会产生任何色谱偏移。因为LED始终工作在满幅度电流和0之司。
  2、可以有极高的调光精确度。因为脉中波形完全可以控制到很高的精度,所以很容易实现万分之一的精度。
  3、可以和数字控制技术相结合来进行控制。因为任何数字都可以很容易变换成为一个PWM信号。
  4、即使在很大范围内调光,也不会发生闪烁现象。因为不会改变恒流源的工作条件(升压比或降压比),更不可能发生过热等问题。
  脉宽调光要注意的问题
  1、脉冲频率的选择因为LED是处于快速开关状态,假如工作频率很低,人眼就会感到闪烁。为了充分利用人眼的视觉残留现象,它的工作频率应当高于100Hz,最好为200HZ。
  2、消除调光弓起的啸声; 虽然200HZ以上人眼无法察觉,可是一直到20kHz却都是人耳听觉的范围。这时候就有可能会听到丝丝的声音。解决这个问题有两种方去,一是把开关频率提高到20kHz以上,跳出人耳听觉的范围。但是频率过高也会弓起一些问题,因为各种寄生参数的影响,会使脉冲波形(前后沿)产生畸变。
  这就降低了调光的精确度。另一种方去是找出发声的器件而加以处理。实际上,主要的发声器件是输出端的陶瓷电容,因为陶瓷电容通常都是由高介电常数的陶瓷所做成,这类陶瓷都具有压电特性。在200HZ的脉冲作用下就会产生机械振动而发声。解决的方提采用钽电容来代替。对,高耐压的钽电容很难得到,而且价钱很贵,会增加一些成本。
