adc0809工作原理图与程序流程图
转换器
10人已加入
  adc0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。目前仅在单片机初学应用设计中较为常见。
  adc0809工作原理
  adc0809对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是0-5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。
  地址输入和控制线:4条
  ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B,C三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A,B和C为地址输入线,用于选通IN0-IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下表所示。
ADC0808
  数字量输出及控制线:11条
  ST为转换启动信号。当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。EOC为转换结束信号。当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。D7-D0为数字量输出线。
  CLK为时钟输入信号线。因adc0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ,
  VREF(+),VREF(-)为参考电压输入。
  adc0809应用说明
ADC0808
  (1)adc0809内部带有输出锁存器,可以与AT89S51单片机直接相连。
  (2)初始化时,使ST和OE信号全为低电平。
  (3)送要转换的哪一通道的地址到A,B,C端口上。
  (4)在ST端给出一个至少有100ns宽的正脉冲信号。
  (5)是否转换完毕,我们根据EOC信号来判断。
  (6)当EOC变为高电平时,这时给OE为高电平,转换的数据就输出给单片机了。
  AD0809的启动方式为脉冲启动方式,启动信号START启动后开始转换,EOC信号在START的下降沿10us后才变为无效的低电平。这要求查询程序待EOC无效后再开始查询,转换完成后,EOC输出高电平,再由OE变为高电平来输出转换数据。我们在设计程序时可以利用EOC信号来通知单片机(查询法或中断法)读入已转换的数据,也可以在启动AD0809后经适当的延时再读入已转换的数据。
  adc0809程序流程图
ADC0808
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADC0808
