电容器
首先看电容器是属于充电还是放电过程,若电容器处于充电过程,则与电源正极连着的极板带正电,此时电流表现为流向此极板;若电容器处于放电过程,则电容器相当于电源,电流离开的极板相当于电源的正极,即此为带正电的极板。
其次,对电容器的问题,我们省通常考的是直流电路中的动态分析,即:将改变电容器的状态使得电路中的量发生变化,此时常用方法是:
1 判断电容器是否与电源相连,若相连则U不变,若断开则Q不变
2 由三大公式进行分析:
C=Q/U
C=eS/4∏Kd
E=U/d
3 另外注意当电容器Q不变时我们可以对公式进行换算,得出
E=4∏kQ/es
电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容正负极图解。
电解电容正负极的判断有以下几种方法
外观辨别
首先拿出一个电解电容,如下图所示。第一种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。参见下图。
还有一种电解电容不是这样的,而是导针型的。见下图:这种电容首先观看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。这个时候如果有人问我,有些已经切角的电解电容正负极怎么判断呢?聪明的你这个时候会发现电解电容胶管导针短的一端会有一个电解电容正负极标示,如下图所示:
通过仪器测量
还可以通过仪器来进行测量电解电容正负极。这个需要有设备。因为我自己没有。所以在这里就不能为大家示范了。
电解电容正负极电路图的标示方法。
如图所示。一下是电解电容正负极电路图的标识。电解电容在电路中用字母C标识。
在电路中,有+号的一端为正极。
