电容器
电容器有三个重要规格,就是容量,耐压值,用于 AC/DC 三个。
第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。
第二部分:材料,用字母表示。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
第四部分:序号,用数字表示。
依照主要材质特性分为电解质电容, 电解质芯片电容, 塑料薄膜电容, 陶瓷电容, 及陶瓷芯片电容等大类别。
1. 电解质电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型 (》11mm高度), 迷你型 (7mm高度), 超迷你型 (5mm高度), 耐高温型 (105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型 (7mm高度), 双极性型, 无极性型, 及低内阻型 (Low ESR)等。
2. 电解质芯片电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片 (105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等。
3. 塑料薄膜电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为聚乙烯薄膜, 金属化聚乙烯薄膜, 聚乙脂薄膜, 聚丙烯薄膜, 直流用金属化聚丙烯薄膜, 及交流用金属化聚丙烯薄膜等。
4. 陶瓷电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为Class-1 (T.C. Type)温度补偿型, Class-2 (Hi-K Type)高诱电型, Class-3 (S.C. Type)半导体型 等。
5. 陶瓷芯片电容种类: 依照尺寸及额定功率特性可再区分为0402, 0603, 0805, 1206等较具普遍性。
1. 电容量Capacitance: 一般电解电容器的电容量范围为0.47uF-10000uF, 测试频率为120Hz. 塑料薄膜电容器的电容量范围为0.001uF-0.47uF, 测试频率为1KHz. 陶瓷电容器T/C type的电容量范围为1 pF-680pF, 测试频率为1MHz. Hi-K type的电容量范围为100pF-0.047uF, 测试频率为1KHz. S/C type的电容量范围为0.01uF-0.33uF.
2. 电容值误差Tolerance: 一般电解电容器的电容值误差范围为M 即 +/-20%, 塑料薄膜电容器为J即 +/-5%或K即 +/-10%, 或M即 +/-20%三种, 陶瓷电容器T/C type为C即 +/-0.25pF (10pF以下时), 或D即 +/-0.5pF (10pF以下时), 或J或K四种。 Hi-K type 及S/C type为K或M或Z即 +80/-20%三种。
3. 损失角即D值: 一般电解电容器因为内阻较大故D值较高, 其规格视电容值高低决定, 为0.1-0.24以下。 塑料薄膜电容器则D值较低, 视其材质决定为0.001-0.01以下。 陶瓷电容器视其材质决定, Hi-K type 及S/C type为0.025以下。 T/C type其规格以Q值表示需高于400-1000. (Q值相当于D值的倒数)
4. 温度系数Temperature Coefficient: 即为电容量受温度变化改变之比例值, 一般仅适用于陶瓷电容器。 T/C type其常用代号为CH或NPO 即为 +/-60ppm, UJ即为 -750+/-120ppm, SL即为 +350+/-1000ppm. Hi-K type (Z)及S/C type (Y), 其常用代号为B (5P)即为 +/-10%, E (5U)即为 +20/-55%, F (5V)即为 +30/-80%.
5. 漏电流量Leakage current: 此为电解电容器之特定规格, 一般以电容器本身额定电压加压3 Min后, 串接电流表测试, 其漏电流量需在0.01CV ( uF电容量值与额定电压相乘积) 或3uA以下 (取其较大数值)。 特定低漏电流量使用 (Low leakage type) 则其漏电流量需在0.002CV或0.4uA以下。
6. 冲击电压Surge Voltage: 一般以电容器本身额定电压之1.3倍电压加压, 需工作正常无异状。
7. 使用温度范围: 一般电解电容器的使用温度范围为 -25℃至+85℃, 特定高温用或低漏电流量用者为 -40℃至+105℃。 塑料薄膜电容器为 -40℃至+85℃。 陶瓷电容器T/C type为-40℃至+85℃, Hi-K type 及S/C type为 -25℃至+85℃。
1、标称电容量和允许偏差
标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)
一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
2、额定电压
在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
3、绝缘电阻
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。 当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
4、损耗
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
5、频率特性
随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
电解质电容 Electrolytic Capacitor
种类 (Mini) 》=11mm (Super-Mini) 7mm (Ultra-Mini) 5mm
额定电压 6.3-100V 160-450V 6.3-63V 6.3-50V
容值范围 (120Hz) 0.47-10000uf 0.47-220uf 0.47-470uf 0.1-220uf
容值误差 (120Hz) M M M M
温度范围 -40℃--+85℃ -25℃--+85℃ -40℃--+105℃ -40℃--+105℃
漏电流 (3 Min.) 《=0.01 CV 或 3 uA 《=0.03 CV 或 3 uA 《=0.03 CV 或 3 uA 《=0.01 CV 或 3 uA
损失角 (120Hz) 《=0.08--0.22 《=0.16--0.20 《=0.1--0.24 《=0.1--0.24
种类 (High Temp.) 》=11mm (Low leakage) 》=11mm (Mini / Low leakage) 7mm
额定电压 6.3-100V 160-450V 6.3-63V 6.3-63V
容值范围 (120Hz) 0.47-10000uf 0.47-220uf 0.47-1000uf 0.47-100uf
温度范围 -40℃--+105℃ -25℃--+105℃ -40℃--+105℃ -40℃--+105℃
漏电流 (3 Min.) 《=0.01 CV 或 3 uA 《=0.03 CV 或 3 uA 《=0.002CV或0.4uA 《=0.002CV或0.4uA
损失角 (120Hz) 《=0.08--0.22 《=0.15--0.24 《=0.1--0.24 《=0.1--0.24
种类 (Bipolar) 》=26mm (Nonpolar)》=11mm (Low ESR)
额定电压 25/50V 10-160V 6.3-63V 6.3-100V 160-450V
容值范围 (120Hz) 2.2-10uf 0.47-1000uf 0.47-100uf 4.7-3300uf 3.3-330uf
容值误差 (120Hz) M M M
温度范围 -40℃--+85℃ -40℃--+105℃ -40℃--+85℃ -55℃--+105℃ -40℃--+105℃
漏电流 (3 Min.) 《=100uA 《=0.03 CV 或 4 uA 《=0.03 CV 或 3 uA
损失角 (120Hz) 《=0.05 《=0.15-0.25 《=0.12--0.24
Ripple Current 6-8 Amp
电解质芯片电容 Electrolytic Chip Capacitor
种类 Electrolytic (General) Electrolytic (Hi-Temp.) Electrolytic (Non-polar) Tantalun Chip
电容值范围 0.1-1000uf 0.1-1000uf 0.1-47uf 0.1---220 uf
额定电压范围 6.3-100V 6.3-100V 6.3-50V 6.3---50 V
容值误差范围 M M M K / M
温度范围 -40℃--+85℃ -40℃--+105℃ -40℃--+85℃ -55℃--+125℃
漏电流 《=0.01 CV 或 3 uA 《=0.01 CV 或 3 uA 《=0.01 CV 或 3 uA 0.01 CV 或 5 uA
损失角 《=0.1-0.35 《=0.1-0.3 《=0.15-0.3 《=0.04-0.08
塑料薄膜电容器 Plastic Film Capacitor 金属化聚乙烯
种类 Polyester 聚乙烯 Metallized Polyester Polystrene 聚乙脂
电容值范围 0.001-0.47uf 0.01-10uf 100-10000pf
额定电压范围 50/100/200/400V 50/100/250/400/630V 50/100/125/250/500V
容值误差范围 J, K, M. J, K, M. G, J, K.
温度范围 -40℃--+85℃ -40℃--+85℃ -40℃--+85℃
损失角(1KHz) 《=0.006 《=0.01 《=0.001
Withstand Voltage 200% 1 Min. 175% 3 Sec.
Inductive / 代号 No/Yes, PEN(Red)/PEI(Green) No / MPE (Red) No / PS
金属化聚丙烯
种类 Polypropylene 聚丙烯 Metallized Polypropylene Metallized Polypropylene 金属化聚丙烯
电容值范围 0.001-0.68uf 0.01-3.3uf 0.001-0.47uf
额定电压范围 50/100/250/400/630/1000V 100/250/400/630V 250/275VAC
容值误差范围 J, K, M. G, J, K. K(》0.01uf), M(《0.01uf)
损失角(1KHz) 《=0.0008 《=0.001 《=0.001
Withstand Voltage 250 % Rated Voltage DC 2000V / 1Sec. DC 2000V / 1Sec.
Inductive / 代号 No, PPN / PPS (Hi-Voltage) No / MP No / MPX (X2 Cap.)Across the line cap.
陶瓷芯片电容 (MLCC)Multi-layer Ceramic Chip
型号 0402 0603 0805 1206
尺寸 inch 0.04L*0.02W 0.06L*0.03W 0.08L*0.05W 0.12L*0.06W
额定电压 16/25/50V 10/16/25/50V 10/16/25/50V 25/50/100/200/500V
温度系数 COG (NPO) X7R Y5V
容值范围 《=220pf
温度范围 -55℃--+125℃ -55℃--+125℃ -30℃--+85℃
容值误差 F 或 G 或 J 或 K J 或 K 或 M +80/-20% 或 M
D值 (1KHz) 《=0.0015 《=0.025 《=0.05
陶瓷电容 Ceramic Disc Chip
Class-1 (T.C. Type) CH (NPO+/_ 60) UJ (-750+/_120) SL (+350/_1000)
容值范围 《=680pf 《=680pf 《=680pf
温度范围 -55℃--+85℃ -55℃--+85℃ -40℃--+85℃
容值误差 C/D/J/K C/D/J/K C/D/J/K
Q值 (1MHz) 《=30pf Q》=400+20C 《=30pf Q》=400+20C 《=30pf Q》=400+20C
》30pf Q》1000 》30pf Q》1000 》30pf Q》1000
Class-2 (Hi-K Type) B(Y5P) +/_10% E(Z5U) +20/-55% F(Z5V) +30/-80%
容值范围 100pf-0.047uf 100pf-0.047uf 100pf-0.047uf
温度范围 -25℃--+85℃ +10℃--+85℃ +10℃--+85℃
容值误差 K M +80/-20%
额定电压 50/63/100/500/630/1KV
D值 (1KHz) 《=0.025 《=0.025 《=0.05
Class-3 (S.C. Type) B(Y5P) +/_10% E(Y5U) +20/-55% F(Y5V) +30/-80%
容值范围 0.01uf-0.33uf 0.01uf-0.33uf 0.01uf-0.33uf
温度范围 -25℃--+85℃ -25℃--+85℃ -25℃--+85℃
容值误差 K M +80/-20%
额定电压 16/25/50/63V
