a7139无线模块
RF/无线
1851人已加入
  AMICCOM推出A7139无线模块已经有一段时间了。该射频芯片为AMICCOM第五代高效能晶片,工作频率支持1GHz(300MHz ~ 950MHz)以下免授权的 ISM Band 应用。
  A7139无线模块最大优势之一在超低接收电流低于4mA,而以往的NRF24L01NRF905CC1101CC1020SI4432等无线IC的接收电流都在15mA左右。无线通讯往往需要电池供电,所以功耗指标就显得尤为突出,同时再结合A7139的无线唤醒功能,可以让无线移动设备大大延长电池的使用寿命。
  A7139无线模块最大优势之二在于超优质的通讯距离性能,A7139片内射频输出最大支持20dBm的发射功率(功率可以软件设置,如果不需要太远距离,可以将功率设置为较小参数值,这样整体功耗就可以更低),以470MHz ~ 510MHz的频段来说,接收器拥有超高灵敏度(-114dBm @ 10Kbps,注意,灵敏度随着无线收发速度的提高而下降)。
  在10Kbps的条件下,在海边空旷区域实测可得1200米,街道实测之距离可达1000米。若将无线空中波特率设置为2Kbps,则空旷区域实测距离增加至1300米左右,如果1个端放置在室内,另外一端在室外,即使有大型建筑物遮挡也可以300米左右,基本可以满足各类应用需求。
  a7139无线模块一般描述
  A7139是基于的A7139无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139是一个ISM频段无线收发芯片,主要设定为315/433/470/868/915/MHzISM/SRD频段,最大输出功率可达20dBm,最高传输速率达250Kbps。用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。
  a7139无线模块基本特点
  1、中心频率为433MHz,可工作于410-480MHz范围;2、最大输出功率达18dBm;3、高接收灵敏度;
  4、支持FSK,GFSKK调制方式,可编程控制;
  5、通信速率0~250Kbs,可编程配置;
  6、独立的64byte发射/接收数据缓冲区;
  7、低功耗,接收电流《4mA(AGCOff);
  8、具有低功耗工作模式,功耗《0.3uA;
  9、WOR功能可设置待机和接收状态切换时间以降低功耗;10、供电电压:2.2~3.6VDC
  应用领域
  1、物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
  2、替代232、485进行无线数据通信
  3、工业仪器仪表无线数据采集和控制
  4、AMR(水、电、煤气)三表抄表
  5、建筑物与住宅(智能家居)控制
  6、电子消费类产品无线遥控
  7、无线报警与安全系统
  8、无线传感器网络
  a7139无线模块技术参数
  测试条件:Ta=25°C,VCC=3.3V
  A7139
  A7139
  管脚定义
  A7139
  A7139
  a7139无线模块使用注意事项
  1静电
  无线模块为静电敏感器件,使用时请注意静电防护,特别是在干燥的冬季尽量不用收去触摸模块上的器件,以免造成不必要的损坏。
  2电源
  无线模块推荐使用纹波小的直流电源,工作电压建议在3.3V工作。模块的接地要稳定可靠,地线尽量靠近电源总地。如使用开关电源的话,一定要加强退藕,以免开关电源的纹波和尖峰脉冲影响模块的工作特性。
  3单片机
  如果模块工作在3.3V时,不考虑低功耗的话,可以直接和5V单片机系统连接,不过最好是加一个4.7K的隔离电阻。如果是连51系列的单片机P0口的话,请加47K的上拉电阻。另模块的SPI速率最高能支持到10M,一般建议在1M或几百K的SPI速率即可。
  4测试
  模块采用弹簧天线,此天线容易受外部线路影响,使用时,此天线底下和周围请要走线路或摆放器件,可以的话最好悬空高度比较高。在433M工作时,各种材质均有一定的影响,一般的塑料影响不大,如有金属物体会产生比较明显的影响,此时建议使用SMA馈线来外接SMA天线。有关模块使用的芯片详细规格请参考AMIC公司的A7108的DATASHEET。
