电子常识
本振泄露即LO泄露,是指泄露到输出口或输入口的本振信号。
本振是指“本机振荡”。超外差式接收要将接收的讯号与接收机通过振荡电路产生的频率进行“混频”,产生固定的中频讯号进行放大,这个由接收机产生的振荡称为“本振”。
上变频模块固有存在直流偏置,由其本身器件产生。直流偏置乘以载波,相当于载波泄漏到射频通路上。
导致频谱中心存在凸起。
在低中频或者零中频发射机架构中,LO泄露是不可避免的。在不同的应用中,LO泄露会带来负面影响。
例如在宽带RRU中,由于没有介质滤波器衰减L0,在功放处会与载波信号产生互调,危及功放可靠性。在零中频中,LO泄露直接恶化发射信号SNR,影响EVM。
因此,需要将LO泄露抑制到一个合理的范围,保证发射机的指标和正常工作。
因为不同调制器器件存在不同的固有直流偏置。所以会导致不同的频谱凸起产生。
在FPGA中数字通路上增加直流偏置,来补偿掉器件固有的直流偏置。
I——》 I +Di; Q——》 Q +Dq;
