单片机pwm控制电机,PWM电机调速原理及51单片机PWM程序经典
模拟技术
2529人已加入
  对于电机的转速调整,我们是采用脉宽调制(PWM)办法,控制电机的时候,电源并非连续地向电机供电,而是在一个特定的频率下以方波脉冲的形式提供电能。不同占空比的方波信号能对电机起到调速作用,这是因为电机实际上是一个大电感,它有阻碍输入电流和电压突变的能力,因此脉冲输入信号被平均分配到作用时间上,这样,改变在始能端PE2 和PD5 上输入方波的占空比就能改变加在电机两端的电压大小,从而改变了转速。
  此电路中用微处理机来实现脉宽调制,通常的方法有两种:
  (1)用软件方式来实现,即通过执行软件延时循环程序交替改变端口某个二进制位输出逻辑状态来产生脉宽调制信号,设置不同的延时时间得到不同的占空比。
  (2)硬件实验自动产生PWM 信号,不占用CPU 处理的时间。这就要用到ATMEGA8515L 的在PWM 模式下的计数器1,具体内容可参考相关书籍。
  51单片机PWM程序经典
  产生两个PWM,要求两个PWM波形占空都为80/256,两个波形之间要错开,不能同时为高电平!高电平之间相差48/256,PWM这个功能在PIC单片机上就有,但是如果你就要用51单片机的话,也是可以的,但是比较的麻烦。
  可以用定时器T0来控制频率,定时器T1来控制占空比:大致的的编程思路是这样的:T0定时器中断是让一个I0口输出高电平,在这个定时器T0的中断当中起动定时器T1,而这个T1是让IO口输出低电平,这样改变定时器T0的初值就可以改变频率,改变定时器T1的初值就可以改变占空比。
  *程序思路说明: *
  *关于频率和占空比的确定,对于12M晶振,假定PWM输出频率为1KHZ,这样定时中断次数 *
  *设定为C=10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样*
  *可以设定占空比可从1-100变化。即0.01ms*100=1ms *
  ******************************************************************************/ #include 《REGX51.H》
  #define uchar unsigned char
  * TH0和TL0是计数器0的高8位和低8位计数器,计算办法:TL0=(65536-C)%256; *
  * TH0=(65536-C)/256,其中C为所要计数的次数即多长时间产生一次中断;TMOD是计数器* * 工作模式选择,0X01表示选用模式1,它有16位计数器,最大计数脉冲为65536,最长时 *
  * 间为1ms*65536=65.536ms *
  ******************************************************************************/ #define V_TH0 0XFF #define V_TL0 0XF6 #define V_TMOD 0X01
  void init_sys(void); /*系统初始化函数*/ void Delay5Ms(void);
  unsigned char ZKB1,ZKB2;
  void main (void)
  init_sys();
  ZKB1=40; /*占空比初始值设定*/ ZKB2=70; /*占空比初始值设定*/ while(1)
  if (!P1_1) //如果按了+键,增加占空比
  Delay5Ms(); if (!P1_1)
  ZKB1++;
  ZKB2=100-ZKB1;
  if (!P1_2) //如果按了-键,减少占空比
  Delay5Ms(); if (!P1_2)
  ZKB1--;
  ZKB2=100-ZKB1;
  /*对占空比值限定范围*/ if (ZKB1》99) ZKB1=1; if (ZKB1《1) ZKB1=99;
  *函数功能:对系统进行初始化,包括定时器初始化和变量初始化*/ void init_sys(void) /*系统初始化函数*/
  /*定时器初始化*/ TMOD=“V”_TMOD; TH0=V_TH0; TL0=V_TL0; TR0=1; ET0=1; EA=“1”;
  //延时
  void Delay5Ms(void)
  unsigned int TempCyc = 1000; while(TempCyc--);
  /*中断函数*/
  void timer0(void) interrupt 1 using 2
  static uchar click=“0”; /*中断次数计数器变量*/
  TH0=V_TH0; /*恢复定时器初始值*/ TL0=V_TL0; ++click;
  if (click》=100) click=“0”;
  if (click《=ZKB1) /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/ P1_3=0;
          else
  P1_3=1;
  if (click〈=ZKB2) P1_4=0; else
  P1_4=1;
  1.下面是AVR的程序,51产生PWM波麻烦,可以用AVR。主要是设置存放的TOP值 (OCR1A的值),然后你要多大的占空比 再设置OCR1B的值,至于持续时间就更简单了,你要产生多久,就调用此函数就可以了。
  2.产生方波的频率计算公式(KHZ) f=fclk(晶振)/{*N(1+OCRNA)} N:代表分频因子
  根据你要的产生方波的频率,就能算出OCRNA的值,就可以了!
  /***************在OCR1B(PD4)上可测到100HZ的PWM波***********************/
  /***************在OCR1A(PD5)上可测到50HZ的方波************************/
  #include 《iom16v.h》
  #include 《macros.h》 void PWM()
  DDRD=0X30;//设置OC1B(PD4)和OC1A(PD5)为输出 TCCR1A=0X63; TCCR1B=0X1B;
  OCR1A=7;//得到10KHZ的PWM波
  OCR1B=5;//得到2ms(1810/5)的高电平时间
