tc654和tc655 PWM模式风扇速度控制器用于直流无刷风扇FanSense技术。这些装置实现温度比例风扇速度控制,降低噪音风扇噪音和增加风扇寿命。VIN的电压(引脚1)代表温度,通常由外部热敏电阻或电压输出温度传感器提供。PWM输出(VOUT)是调整在30%和100%之间,根据VIN的电压。PWM占空比,也可通过SMBus让风扇转速控制,无需外部热敏电阻。如果VIN不接,该tc654 / tc655将开始在39.33%个默认的工作周期驱动风扇。详情见第4.3节“风扇启动”。在正常的风机运行时,脉冲列车是指(引脚8)和公司(引脚7),tc654 / tc655使用这些脉冲来计算每分钟的转数(RPM)风扇,风扇转速数据是用来检测一个破旧,熄火,打开或连接的风扇。RPM级别以下的用户可编程阈值使tc654 / tc655断言逻辑低报警信号(故障)。默认阈值为500转。另外,如果这种情况发生,f1f(位0《0》)或F2F(位1《0》)在身份登记也将被设置为“1”。超温情况时表示,在VIN的电压超过2.6v(典型),tc654 / tc655设备显示设置光学传递函数(点5)在状态登记为“1”,tc655装置也拉低的断层线在温度过高的情况。的tc654 / tc655设备在一个10引脚MSOP封装可消耗150µ在运行期间。该设备还可以进入低功耗关断模式(5µ,典型值)由设置在配置登记相应的位。这些设备的操作温度范围是40°C + 85ºC.
