电容啸叫有什么危害_电容啸叫的改善办法
电子常识
2680人已加入
  随着近来的民用设备尺寸越来越小,越来越轻薄,电子设备内部的温度变高,逐渐地开始使用叠层型电容器替代薄膜电容。特别是FPD当中,为了追求薄型化,电源电路板高度越来越低,元器件也开始进行低厚度化和表面贴装化的研究设计。同时在中高压领域,作为开关电源节省能耗的对策之一,使用叠层电容器能够在待机时间降低电力消耗。但是,在电源初级中,待机状态的基本频率是在几百至几千赫兹,在一些较高级的静音设计电视中,电容器会出现“啸叫”的情况。此现象是2类陶瓷电容器的一个固有特征,当施加到电容器的电压达到一定的值后,便会产生此问题。
  电容啸叫会有什么影响吗?会减少使用寿命吗?
  高端显卡负载过高时都有一定程度的啸叫,属于正常现象;由于大电流经过电感线圈滤波时产生的震动噪音(一般是显卡进行高负载工作时),首先这不属于消保质量问题,其次这是非公显卡电感啸叫现象很普遍。
  改善电容啸叫的方法有:
钽电容
  1. 将电容类型从陶瓷电容更换为钽电容。钽电容的构造和陶瓷电容不同,不会产生电容啸叫;
  2. 将陶瓷电容上大幅度变化的电压信号消除或者将其频率搬到人耳能听得到的范围以外。
  3、针对电网谐波,可采用提高电网质量,滤掉高次谐波,降低噪音,增加电容器的寿命。
