功率器件
有源蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
内部有振荡、驱动电路。加电源就可以响,你所说的估计就是那种。优点是用起来省事,缺点是频率固定了,就只一个单音。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的根本区别是产品对输入信号的要求不一样;有源蜂鸣器工作的理想信号是直流电,通常标
示为VDC、VDD等。因为蜂鸣器内部有一简单的振荡电路,能将恒定的直流电转化成一定频率的脉冲信号,从面实出磁场交变,带动钼片振动发音。但是在某些有源蜂鸣器在特定的交流信号下也可以工作,只是对交流信号的电压和频率要求很高,此种工作方式一般不采用。
无源蜂鸣器没有内部驱动电路,有些公司和工厂称为讯响器,国标中称为声响器。无源蜂鸣器工作的理想信号方波。如果给予直流
信号蜂鸣器是不响应的,因为磁路恒定,钼片不能振动发音。
区别有源电磁式蜂鸣器和无源电磁式蜂鸣器的简易方法
一、目测:
拿KS-12C01YE和KS-12D05YA做比较,其中“C”代表无源,“D”代表有源;
前者的外形是12*8.5,后者是12*9.5,两者极为相似,如将两种蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。
但是,这只是判断的初步标准,而不是唯一的标准。如果加上KS-1240T2PA那辨别就更为复杂了,它的外形尺寸是12.5*6,这款是目前市场上最小的压电式无源蜂鸣器;
随着市场不断发展的需要,对品质的要求也是越来越高,现在好多厂家需要12MM的蜂鸣器需要底部封胶,为了其性能的稳定和防止磁芯脱落等不良情况出现,所以,目测只是初步的辨别方法。
下面介绍另一种方法——
二、万用表测试:
用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 “+”引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。
三、直流电压测试;
一般12MM无源的一般电压是1.5V,有源电磁式蜂鸣器的一般电压为1.5,3.0,5.0,9.0,12V,用直流电压输入相应电压(可以由小调到大),频率大概2.7KHZ,可以直接响的为有源电磁式蜂鸣器,不直接响的,需要方波
来驱动才可以响的为无源电磁式蜂鸣器。
