电容器
电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容正负极图解。
电解电容正负极的判断有以下几种方法
首先拿出一个电解电容,如下图所示。第一种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。参见下图。
还有一种电解电容不是这样的,而是导针型的。见下图:这种电容首先观看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。这个时候如果有人问我,有些已经切角的电解电容正负极怎么判断呢?聪明的你这个时候会发现电解电容胶管导针短的一端会有一个电解电容正负极标示,如下图所示:
还可以通过仪器来进行测量电解电容正负极。这个需要有设备。因为我自己没有。所以在这里就不能为大家示范了。
如图所示。一下是电解电容正负极电路图的标识。电解电容在电路中用字母C标识。
在电路中,有+号的一端为正极。
